Bonjour à toutes et à tous !
Je dois retaper mes pare chocs , et je ne sais pas trop comment les démonter ...
Pouvez vous me donner quelques tuyaux ?
D' avance merci !
Jackos
Ça se demonte par le compartiment moteur !
A droite, au dessus de la batterie et juste sous le boitier noir, il y a une vis de 13 ou 14 sur la joue d'aile
A gauche, la vis est visible ( sauf si tu as l'abs)
