[Tuto] Espace III Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
titi93
Message non lu par titi93 »
salut ou se trouve le calculateur d air bag
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
avida dollars
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Message non lu par avida dollars »
Salut, je suis passé chez renault et la valise annonce un probleme au pretentionneur, le gars me dit que ca ne vient pas des fils soudé quand j'ai achété mon vehicule d'occaz et que si cela avait été bon le défaut apparaitrait plus. Il me dit tu essaies avec un pretentionneur de casse et si le défaut disparait c'est tout bpon !
Que penser ?
titi93
il sont ou les posts
titi93
ho pardon les gars :oops:
titi93
salut doudou espace 92 il y a une autre solution pour eteindre le voyant d air bag :?: :evil:
Pierre_MGF
Message non lu par Pierre_MGF »
Comment éteindre le voyant au démarrage lorsuqe la valise de Renault n'arrive plus à communiquer avec le calculateur d'airbag ?
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Hier, je suis allé au CT avec ma 19 (qu'elle a passé avec succès, il m'a même dit qu'elle était très propre 8)). J'ai parlé au contrôleur de ce fameux voyant. C'est un ancien de chez Renault. Il m'a confirmé que la plupart du temps ça venait des airbags latéraux à cause de cette fichue connexion :evil: Chez Renault, il refaisait les fiches en les coupant et en les soudant (avec de la gaine thermo-rétractable remplie d'étain, ça se soudait tout seul). Il m'a dit qu'il suffisait de souder les fils des airbags, mais pas nécessairement ceux des prétensionneurs (donc seulement les câbles qui vont dans le siège).
Par contre, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire de passer à la valise après : j'en doute :roll:
titi93
merci le stepf super l info
Pierre_MGF
Renault me dit qu'en cas d'alertes trop nombreuses, le calculateur se bloque et qu'ils ne peuvent le débloquer, qu'il faut le changer, et hop 500 euros !
AUriez-vous d'autres infos ?
Pierrolechti
Message non lu par Pierrolechti »
Génial, je viens de souder mes fils en suivant le tuto et c'est gagné, plus de bips au démarrage, c'est le super pied, et sans même passer chez le rono du coin pour donner un coup de valise, lachez vous les mecs, ça vaut le coup et le tout prend une heure à tout casser
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
titi93
super pour toi
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonjour à tous.
aprés avoir lu toutes ces pages consernant les défauts d'airbags, je voudrais vous faire part de mon expérience.
en effet j'ai un espace 3 2.2 td finition rte du 12/99.je voulais mettre les sièges avec les accoudoirs et tablettes.donc je me mets en recherche et j'en trouve 2 par un importateur allemand pour 150€ les 2.vu le prix,je fonce!
en recevant les sièges je remarque qu'ils ne sont pas équipés d'airbags latéraux alors que ceux d'origine oui.j'essaye de voir s'il n'est pas possible d'adapter les airbags mais en vain car ils n'ont pas la même armature!
donc la seule solution était de shinter les airbags et de dire au calculateur qu'ils étaient toujours présent.
je suis aller chez renault pour qu'il me désactive le calculateur (valise)
démontage des sièges (batterie débranchée) et au niveau des cosses d'airbags,
j'ai soudé 1 résistance de 2.9 Ohm maxi.
retourné chez renault pour réactiver le calculateur.
voilà depuis 3ans pas de soucis d'airbags.
titi93
super ton truc tu as une photo de la resistance
finition : 25 Th
Année : 2011
salut titi93!!
j'essaye de faire ça cette nuit (boulot!!) car c'est pas commun ce genre de résistance!
titi93
merci tu trouve ca ou
finition : 25 Th
Année : 2011
je vais essayer de faire la photo du montage car la résistance je l'ai eu par un collègue qui est prof dans un lycée
je vais essayer de démonter le siège cette nuit si je peux.
titi93
salut chtimi 73 des novelles de cette resistance
Le-Steph
Est-ce qu'il y a besoin de démonter le siège ? Certains disent que oui, d'autres apparemment non :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
salut titi93
je ne t'oublie pas c'est juste le temps qui me manque!!
je te mets les photos au + vite.
salut le-Steph. pour moi je démonte le siège car comme cela une fois ma soudure faite j'enfouie le tout sous la trappe du siège pour ne plus accrocher le cable!!
titi93
salut chtimi 73 pas de probleme :wink:
Le-Steph
Ah ok chtimi73. Ça doit pas être compliqué.
Le gars du CT m'avait dit qu'il fallait attendre une demi-heure après coupure du contact (il m'a dit de ne pas débrancher la batterie). Effectivement, les airbags ne sont plus sous tension et sont déchargés au bout de plusieurs minutes. Comme il me dit, vous ne verrez jamais des airbags péter si une voiture en stationnement depuis un moment se fait cogner. Mais bon comme deux précautions valent mieux qu'une, je débrancherai la batterie (enfin, le jour où je me motiverai :oops: :lol:).
titi93
renault m avait dit la meme chose coupez le contact 30 mn environ
finition : 25 Th
Année : 2011
salut à tous!!!
ça y est j'ai trouvé le temps de démonter le siège pour avoir accés à cette fameuse résistance.
je vous mets les photos.
je n'ai pas coupé la cosse (au cas ou) j'ai dénudé les 2 fil et je suis venu souder dessus (comme la résistance n'a pas de polarité...) et j'ai tout protégé avec du chaterton.
voila les amis!!
titi93
salut chtimi 73 merci je vais essayer de trouver cette fameuse resistance
Tu devrai trouver ton bonheur chez Conrad
