Bonjour a tous...
616000 kms et des brouettes a ce jour
....petite revision du démarreur.
Puis inspection un peu plus approfondie vu que je ne m'en sert pour ainsi dire plus suite a mon nouveau taf!
L'huile de DA sort par les soufflets de crémaillére,la pompe a injection fuit par le joint de tête hydro (les autres joints ont été faits) ,le joint spi de vilo coté distri pisse l'huile ( déja changé pourtant
),et le radiateur a une micro fuite de temps a autre.
Pour le reste 4 pneus neufs,freins avants et arriére ainsi que les flexibles ok,alternateur et embrayage changés,distri a jour,éclairage ok,pas de bruits parasites....et Ct le mois prochain
.....Vendu
