petit retour sur mon problème
après changement de la distribution ,
-vidange boite
- remise à neuf des cardans
-huile de boite SAE 80W90
-changement des silentblocs des triangles à la presse
-dépose des amortisseurs pour des monroe gaz pour la remise à neuf ,
diagnostique coupelle d'un coté bien grippé cote droit et de l'autre et bien je la cherche encore
encore un montage fait par un professionnel
au programme
-traitement des ressorts (traitement sauce pontiac
-caches poussières plus butées caoutchouc
-coupelles plus têtes d'amortisseurs
-réglage du jeu de la crémaillère (si besoin)
-essai sur route
affaire à suivre
