Joint bouchon vidange moteur 3.5 V6
Re: Joint bouchon vidange moteur 3.5 V6
attention de ne pas confondre joint plat metaloplastique (deformable) et joint cuivre plein (ou alu) qui lui est censé faire la vie de la voiture. un joint plein ne doit pas etre marqué, surtout au point de fuir. il est abimé soit par un outil soit par un serrage excessif. evidemment dans ce cas on le remplace mais ca ne devrait pas arriver.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je parle bien de joint alu plat. Au démontage il était marqué par "l'empreinte" de la tête de vis, sachant que la boite n'avait jamais eu de vidange et que ce devait être le serrage d'origine.
Après en effet côté BVA il n'était pas marqué.
Flo.
Flo.
Le teflon ça vaut zéro ça prend deux minutes et si le bouchon se dévisse un peu mal serré ou autre ça fuira pas ou très peu ..
C'est sur que je préfère bretelles+ceinture que de rentrer en slip ...
- Année : 2003
Après prendre le risque de mettre un micro bout de téflon dans les conduits du distributeur hydraulique de la BVA à la prochaine vidange je ne trouve pas l'idée terrible non plus.....
Flo.
Flo.
Oui ya aussi la chauve souris qui peut s'installer dans ton compartiment moteur voler là dedans et tout arracher...
Boudiou ça fout les boules. ..
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
c'est trop palpitant !!!
j'ai hâte qu'on entame la page IV !!!
Hé hé un peu de suspens. ..
La page 4 c'est la chauve souris qui se fait un joint avec le rouleau de Téflon....
- falcon60
- finition : RXT
Quant on vidange une bva , l'huile va plutôt dans le bac en dessous de la voiture donc je ne vois pas comment le petit bout de teflon va remonté le courant jusqu'au distributeurFlo2 a écrit :Après prendre le risque de mettre un micro bout de téflon dans les conduits du distributeur hydraulique de la BVA à la prochaine vidange je ne trouve pas l'idée terrible non plus.....
Flo.
(Donneur d'organes )
- Année : 2003
Si vous en êtes si sûr, impeccable jeu set et match.......(hormis chez harley je n'ai jamais vu de téflon recommandé dans des docs de maintenance)
Quant à la moindre saleté dans une BVA, même très petite ça peut finir avec un distributeur hydraulique dans le sac alors.......
C'est pas le genre de pièces qu'il faut laisser à l'air libre.
Perso je ne suis pas joueur quand il s'agit de la BVA.
Et puis comme quelqu'un a écrit précédemment c'est pas le coût d'un joint de vidange
Flo.
Flo.
- Finition : Zen
Salut,falcon60 a écrit :
Quant on vidange une bva , l'huile va plutôt dans le bac en dessous de la voiture donc je ne vois pas comment le petit bout de teflon va remonté le courant jusqu'au distributeur![]()
il ira peut-être dans la boité durant la phase de serrage.
Message supplémentaire pour en augmenter le nombre
- falcon60
- finition : RXT
+ 1 pour le prix d'un joint de vidange
