J'ai procédé à la vidange de mon huile moteur sur mon Espace IV 2.2 Dci avec le changement de la cartouche du filtre à huile.
Il est écrit dans le manuel de la voiture que la capacité moteur est de 6,3 litres avec changement du filtre inclus.
J'ai remarqué que dans d'autres forums ils parlent de capacité huile moteur 6,3 litres et changement filtre 0.7.
Bref, je dois mettre combien d'huile au total ?
Il y a aussi un petit soucis pour lire la jauge d'huile...je dois lire le niveau d'huile inscrit sur le dessus de la jauge ou alors lire le niveau inscrit en bas (de l'autre coté de la jauge) ? Je ne parle pas du niveau mini et maxi ; je parle des deux faces de la jauge.
