[RESOLU]problème démontage butée de rail pour les barres de toit
MeepMeep74
- Finition : Intens
Je dois démonter les deux butées pour pouvoir y adapter un porte vélo.
Problème, quand je tourne la visse avec la clef allen, ça tourne dans le vide. On dirait que le boulon qui est moulé dans le plastique tourne avec la visse et ne reste pas en place...
Quelqu'un aurait une solution ?
Modifié en dernier par MeepMeep74 le 15 juil. 2017, 17:54, modifié 1 fois.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: problème démontage butée de rail pour les barres de toit
Tu enduits de WD 40 les 2 vis.
Tu viens avec un gros chasse goupille taper en les poussant vers l'extérieur.
Et tu arriveras à les sortir.
- romain42
- Finition : Fidji
Bonsoir MeepMeep74,bonsoir à tous,
Je suis allé prendre des photos sur le mien, je n'ai pas rencontré de difficultés, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est fragile.
J'ai commencé par la vis sans tête (je sais plus comme ça s'appelle) puis par la vis BTR tête cylindrique. Ce qui semble fragile est la grosse à tête cylindrique. Si tu es sure que ça tourne dans le vide, je pense que tu peux voir de l'autre coté de la glissière ou faire une inspection côté plafonnier
MeepMeep74
- Finition : Intens
Et après tu fais comment pour les remettre ?chtimi73 a écrit :Salut
La BTR tient le rail sur le toit, inutile de la dévisser.
La butée est tenue par une petite vis à tête ronde.
Pour ma part, j'y suis allé en force (gros tournevis et marteau) pour la sortir.
Une fois retirée, j'ai supprimé celle-ci, donné un petit coup de marteau sur le rail pour le resserrer un peu, ce qui a permis de remboiter la butée et qu'elle tienne dans le temps.
J'ai fait la même chose sur le second "3".
Et au prix de la butée (4.9€, vis comprise, de mémoire -je crois que c'est Borie ou Tourge qui en parlent), pas de quoi se priver si on veut les remplacer !
MeepMeep74
- Finition : Intens
romain42 a écrit :Bonsoir MeepMeep74,bonsoir à tous,
Moi ça se présente comme ça :
Par contre j'en vois qu'une de visse à deviser, l'autre c'est le maintien du rail.
MeepMeep74
- Finition : Intens
Donc tu as chassé la butée à l'image de chtimi73 avec son chasse goupille ?EAime a écrit :La BTR tient le rail sur le toit, inutile de la dévisser.
Je crois même que c'est lui qui a fait comme moi, si mes souvenirs sont bons !MeepMeep74 a écrit :Donc tu as chassé la butée à l'image de chtimi73 avec son chasse goupille ?EAime a écrit :La BTR tient le rail sur le toit, inutile de la dévisser.
La petite vis 6 pans mord à peine dans le rail.
MeepMeep74
- Finition : Intens
Mouais...EAime a écrit :Je crois même que c'est lui qui a fait comme moi, si mes souvenirs sont bons !MeepMeep74 a écrit :Donc tu as chassé la butée à l'image de chtimi73 avec son chasse goupille ?EAime a écrit :La BTR tient le rail sur le toit, inutile de la dévisser.
Et au prix de la butée (4.9€, vis comprise, de mémoire -je crois que c'est Borie ou Tourge qui en parlent), pas de quoi se priver si on veut les remplacer !![]()
Je sent que je vais découper un bout du rail vers l'avant pour pouvoir glisser mes plaques de fixations ça va être vite réglé !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
MeepMeep74 a écrit :Mouais...EAime a écrit :Je crois même que c'est lui qui a fait comme moi, si mes souvenirs sont bons !MeepMeep74 a écrit :
Donc tu as chassé la butée à l'image de chtimi73 avec son chasse goupille ?![]()
Oui c'est Eric qui m'a donné la combine.
Une fois retiré un boulon de 10 neuf à la place et une btr et le tour est joué.
MeepMeep74
- Finition : Intens
Je visualise pas trop mais j'ai dans l'idée de virer ces buttées et par la suite de percer le rail et mettre un boulon et son écrou en guise de buttée.chtimi73 a écrit :MeepMeep74 a écrit :Mouais...EAime a écrit :
Je crois même que c'est lui qui a fait comme moi, si mes souvenirs sont bons !![]()
Avant de sortir la grosse artillerie, essaie déjà de retirer la butée comme moi.
Pas de dégâts, et tu comprendras vite comment la remettre, méthode à Bibi, ou méthode à Thierry !
Bonjour,MeepMeep74 a écrit : Mouais...
Si tu es prêt à découper le rail, tu ferais mieux de virer l'embout en force. C'est ce que j'ai fait quand j'ai mis mon toit ouvrant car je voulais récupérer la galerie. Par contre, je n'avais pas besoin de remettre l'embout donc je n'avais pas d'état d'âme à les virer en force
Et inutile de penser le démonter proprement : le contre-écrou est moulé dans le plastique, et avec l'âge et la rouille, il tourne avec la vis
Bande de bourrins !!!
Nan, nan !!!camion rouge a écrit :Salut
Dis, tu n'as pas un intercooler à nettoyer ???
Hein ? Quoa ? On m'appelle ??camion rouge a écrit :Salut
ça vrai ça au fait, il est propre l'intercooler ?
Chaque chose en son temps ...!
camion rouge a écrit :Chaque chose en son temps ...!
Et là-dessus, je rejoins que qu'a répondu Pete !!!!EAime a écrit :camion rouge a écrit :Chaque chose en son temps ...!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Voilà le dessous
Une fois enlevé remet un écrou à la place de celui qui est tout rouillé.
MeepMeep74
- Finition : Intens
Merci pour vos retours
La solution :
Je vais y aller en force avec marteau et burin.
Après je perce un trou dans le rail de part en part (sur le côté) de façon à y insérer une goupille en guise de buttée.
La solution :
MeepMeep74
- Finition : Intens
Super merci !chtimi73 a écrit :Voilà le dessous
Si il est encore en vie je verrais pour mettre un autre écrou !
Mais il rouillera aussi !MeepMeep74 a écrit :Super merci !chtimi73 a écrit :Voilà le dessous
Oui même en usant de abondement de graisse (espace sort de ce corps !).
Pensez aux écrous inox, ben oui, quand on vit près de la mer on pense inox
Sauf si c'est un ecrou en inox !!EAime a écrit :Mais il rouillera aussi !MeepMeep74 a écrit :Super merci !chtimi73 a écrit :Voilà le dessous
Si il est encore en vie je verrais pour mettre un autre écrou !![]()
J'en ai toujours quelques uns dans mon bazar pour les utiliser a l'exterieur ...
Edit : grillé par Pilou !!
