Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
SAHRO a écrit :CA c"est de l'organisation Dan
Vaut mieux etre organisé un minimum !!!
Entre le 1 d'Antoine, la 750gpz du copain a finir, mon blanc qui me fait un grondement bizarre a l'avant, les chantiers pour nourrir tout le monde, et les sorties a la riviere pour se detendre en fin de journée, si pas un peu de planning, je vais pas m'en sortir !!!
Jeune Jedi
Message non lu par Jeune Jedi »
Voici quelques photos pour illustrer ce que dit Daniel , c'est vrai que c'est un sacré bazar quand on connais pas :lol:
Va falloir decrasser cet intercooler !!!
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :Va falloir decrasser cet intercooler !!!
Tu m'etonnes !! :lol:
Heureusement qu'il y a le Jeune Jedi pour illustrer un peu le chantier, parce que le Dan y cause beaucoup mais on voit rien :mrgreen: :mrgreen:
Ok, j'me sauve :arrow: :arrow:
Plus sérieusement c'est super ce que vous faites, je suis admiratif :oops: :wink:
Bon courage
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Bon courage
On s'est organisé comme ça : moi la technique , et lui la finesse et les photos !!
Comme j'ai vite les mains pourries de cambouis, je peux pas prendre de photos !!
Bon courage
Hé, hé, je me doute bien, mais il fallait que je te taquine un brin :wink:
C'est vrai qu'une fois parti dans le très sale, difficile de faire des photos sans pourrir l'appareil photo lui-même :roll:
Bon courage
Tres sale...?
C'est rien de le dire !!
Il y a une gangue de crasse de 2cm d'epaisseur qu'il faut retirer en grattant pour voir la forme des pieces !!!
Pas gangue de crasse : protection anti rouille Renault !
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Enlève pas la crasse malheureux tu vas avoir des fuites partout...
OK je sort....
Beau boulot Dan
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
camboui59 a écrit :Enlève pas la crasse malheureux tu vas avoir des fuites partout...
camboui59 a écrit :Beau boulot Dan
+10
Hier, avec Antoine, on s'est lancé dans le changement de distribution ....
Demontage de la traverse : fastoche !
Demontage de la vis de vilo : fastoche!
Decollement des poulies de vilo: pif paf, 2 coups de tournevis derriere les oreilles et c'est venu !
Desserage du galet tendeur : fastoche !
Enlevement de la courroie en place : tiens tiens... une aprehension...?
Quand faut y aller, faut y aller !!!
Courroie par terre, yapluka !!!
C'est decrassé, donc on va changer le spi du vilo : l'huile moteur est vidangée donc pas de risques de prendre un bain d'huile ( d'autant que j'ai pas de fosse !! :mrgreen: )
Un coup a droite , un coup a gauche, avec un tournevis fin, c'est venu. Mise en place du neuf protegé par le vieu pour ne pas risquer de l'abimer... fastoche !
Bon, voila, le moment de poser la courroie neuve est arrivé ! :roll:
J'ai deja changé des distrib' sur des motos : un moteur reste un moteur...
La mise en place des reperes ayant eté faite avant la depose de la poulie de vilebrequin, on a juste a poser la nouvelle courroie sur les reperes : super fastoche !!!
Moment de solitude quand il s'agit de faire les tours du moteur...
La voiture a une roue avant en l'air, avec une chandelle, la 5 eme est engagée :
Je reste devant les poulies pendant qu'Antoine fait tourner la roue...
Je surveille tout ! Les reperes de la courroie, les coups de pointeaux des poulies, le son venant de la culasse...! :shock: :shock:
Hormis le bruit de la compression des cylindres: rien !
Ça tourne doucement... le 1er repere arrive a sa place sur la poulie... mais pas le repere de la courroie !!
2 eme tour moteur : pire !!
Au 1er tour, il y avait une dent de decalage, au 2nd, 2 dents !!! :( :roll:
J'ai la trouille de bousiller la culasse !
Je recale la courroie: 2 tours: 2 dents d'ecart ! :shock: :shock:
Il commence a faire noir , normal il est 22 h !!
On arrete tout pour ce soir !
Je me pose par terre, me fume une clope pour decompresser... et je pense a Cambouis qui vient de faire la sienne !!! :D
Texto, appel,blablabla decalage blablablaou ai je merdé blabla c'est normal, les reperes ne servent qu'a la mise en place ...
Quoi ???
Ça fait plus d'une heure que je me creuse la tete pour rien ???
Mon calage est bon puisque les coups de pointeaux retombent toujours aux bon endroits !
Ouf !!
J'ai reussi ma 1ere distrib auto !!! :D :D
Lavage des mains, petit repas viteuf avant de descendre a la terrasse du bar pour s'offrir une bonne biere !
p23
:lol: ...les repéres de la courroie ne retombent jamais au même endroit. :wink:
Effectivement,ils ne servent qu'a la mise en place de la dite courroie !
p23 a écrit ::lol: ...les repéres de la courroie ne retombent jamais au même endroit. :wink:
Ça je l'ai appris a mes depens !!!
:lol: :lol: :lol:
Comme dit ma moman :" faut etre pris pour etre appris" !!!
Dan... t'as eu droit a ton baptême de distrib :!: :lol: :lol:
Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au jdc du DTV sans craintes !!
camion rouge a écrit :Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au jdc du DTV sans craintes !!
Pour çà le plus compliqué c'est de sortir le bloc ventilation :lol:
Les vis de culasse ne sortent pas bloc en place :roll:
Obligé de sortir le gmp???
camion rouge a écrit :Obligé de sortir le gmp???
Nan, pas le GMP... mais le bloc ventil oui
Ou comme bien souvent je le voit... fond du bloc ventil percé ( voir défoncé ) et réparé à l'arrache, afin de sortir les vis de culasse qui butent dessus :roll:
p23
non,sort juste le bloc ventilation ! :wink:
Ouf !
Vous me rassurez !!
Je savais qu'il fallait retirer la boite de ventil !!
Vous m'avez fait peur !
camboui59
Petit joueur vas :D il veut même pas sortir le bloc....
Effectivement tu auras toute la place en virant le bloc de ventilation
Félicitations pour ta distrib tu vois c'est comme pour tout, c'est la première fois qui fait mal....
A plus Dan
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
:lol: :lol: :lol:
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
J'ai raté une bonne parti de se qui c'est passer ici mais j'ai pu lire, lol. bravo pour ta première distri sur une auto! :wink:
pour faire un JDC il faut sortir le GMP :roll: ................
Nan je déconne :lol: , seulement le bloc soufflerie comme te le dit tout le monde ici :mrgreen:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Jeune Jedi
Bjr a tous ,
donc distibution faite , pompe a eau neuve , les courroies accessoires aussi , bon nettoyage de l'intercooler qui est mtn presque comme neuf ( surtout beaucoup moins obstrué :shock: ) . Donc jusque-là ok mais petit probleme , avec daniel nous avons trouvés une durite raccordée a rien dutout et on ne voit pas d'ou est ce qu'elle pourrait venir :( , elle se située vers la pompe de DA , c'est tout ce que l'on sait . Ducoup j'en profite pour demander si quelqu'un la reconnais :D
