Diagnostique XR25 sur PC
- moulino51
Re: Diagnostique XR25 sur PC
Pour les fiches Elec :
Pour la mise a l'échelle de l'impression la dimensions de chaque fiches est :
93 mm x 193,3 mm
Pour le scan du manuel, il faudrait que je trouve une solution d'insertion du Pdf, car il fait 3,7 Mo
Gé
93 mm x 193,3 mm
Gé
J'ai envoyé celles de la cassette 17 a Harry en MP.
- moulino51
La dernière version de cassette est la n°18, elle fait tout
Pour les cassettes plus ancienne, il est possible de reprogrammer l'Eprom en 18, mais il faut a minima une 14.
Mais tout cela date un peu, pas sur d'avoir encore les contacts
Gé
Gé
Merci pour ceux qui sauront s'en servir
Oui J'ai la 18 aussi une 07 avec un bouton et une 10moulino51 a écrit :La dernière version de cassette est la n°18, elle fait tout
Mais tout cela date un peu, pas sur d'avoir encore les contacts![]()
Gé
C'est sur a chaque fois je met des plombes, je comprend vite mais y fo que la valise m'explique longtempsPilou29 a écrit :Merci pour ceux qui sauront s'en servir
- moulino51
La XR25 PC doit être un peu plus rapide que la XR25 valise non
Gé
Gé
Certainement...
Mais mon cervo....
Mais mon cervo....
harry
Bonsoir.
Donc, merci de ma part
Je vais racheter un cable KKL avec la 232 dès que j'ai du temps, j’arrête pas en ce moment. les vacances sont finies, j'ai refait la culasse du scènic suite à une salade de soupape. Aujourd'hui, je viens de changer le turbo d'une 307 HDI, les triangles de la mercos à tonton (dont un qui avait cassé sur la route)
, il me reste les flexibles de frein de la mercos, les soufflets de direction du scénic, les plaquettes de frein du scénic.
Après, j'attaque le diagnostic du voyant défaut de l'espace.
qui vient d'apparaitre.
Je vais me coucher, bonne nuit.
Harry. A+
Harry. A+
- moulino51
Imagine moi a bientôt 71 ans avec mon cerveau lentSAHRO a écrit :Certainement...
Mais mon cervo....![]()
Et pis d'toute façon la valoche est une grosses fainéantasse.
Gé
harry
Bonjour.
Je viens de mettre en ligne le lien torrent.
Faites une recherche avec XR25 PC0.
Edit : 5 minutes après la mise en ligne, il est déjà sur 2 sources
Je fais un essai pour mettre le lien ici mais en zip, PEC n'en veut pas.
Reédit : copier ce lien en URL.
magnet:?xt=urn:btih:0EDD2DF1E3A666D1AB4C8A80833AF8FF0B60CEA3&dn=XR25%20PC.zip&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce&tr=http%3a%2f%2f37.160.47.34%3a80%2fannounce
Harry. A+
Harry. A+
pierre256
Je viens de recevoir l'adaptateur 11 points vers 16 points et le câble kkl, j'ai donc branché les câbles reliant la voiture à l'ordi, la led rouge s'allume mais je ne trouve pas le port utilisé dans le gestionnaire de périphérique. Faut-il uniquement branché ces câbles ou ajouter un autre élément ?
Pierre
Pierre
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour,pierre256 a écrit :Bonjour,
Pierre
As tu lu le PDF sur l'installation en première page de ce post ?
Yves
harry
Bonjour.
Il est inutile d'aller plus loin.
Si tu ne commences pas à lire l'intégralité du sujet, tu vas perdre ton temps et ton argent.
J'ai potassé ce sujet pendant assez longtemps pour savoir de quoi je parle, j'ai fait un grand nombre d'expérience afin d'obtenir des résultats. Le câble doit avoir une puce ft232rl et non une ch340 ou 341. Il faut faire un petit montage afin de recalibrer le signal, il faut télécharger, installer et paramétrer deux softs (logiciels) et installer XR25PC sur un PC portable avec XP ou WIN7.
Si tu ne fais pas tout ça, ne fait rien!
PS :la mise en ligne sur utorrent marche bien : https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=xr25
Harry. A+
Harry. A+
pierre256
En ce qui concerne le PDF je l'ai suivi et eu également les 2 logiciels mais ce qui bloque pour l'instant est le montage électrique puisque je ne vois pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai vu qu'il en est question en page 2 et 3 du forum, il faut que je m'y attarde un peu plus sur ce point là.
Pierre
Pierre
harry
Bonjour.
Regardez les nouvelles vacheries qu'on nous fait avec les contrefaçons de la fameuse puce ft232.
FTDI est sans pitié
http://pila.fr/wordpress/?p=837
Harry. A+
FTDI est sans pitié
Harry. A+
harry
Bonsoir.
Le montage est à insérer entre le connecteur 12 broches et le connecteur KKL, il faut récupérer le signal K-line en borne 9 sur le connecteur 12 broches, le faire passer sur le petit montage et renvoyer le signal en borne 7 du connecteur OBD. C'est tout pour la partie hardware.
Harry. A+
Harry. A+
Tien des petites photos des différences entre 17 et 18:moulino51 a écrit :La dernière version de cassette est la n°18, elle fait tout
Gé
- moulino51
Bonjour Harry,
Gé
Je n'ai pas trouvé de lien torrent, pourrais-tu me le passer en MP STP ? Merciharry a écrit : Je viens de mettre en ligne le lien torrent.
Edit : 5 minutes après la mise en ligne, il est déjà sur 2 sources![]()
Gé
harry
Bonjour.
Le lien torrent est actuellement disponible sur 3 sources. Il a été téléchargé 18 fois en 2 semaines. Malheureusement, peu de gens restent en partage après l'avoir téléchargé. Mon PC au travail se verrouille automatiquement après 18 heures, sauf si je suis présent et sans travail physique. Tout le monde peut le recevoir en m'envoyant un MP.
Fichier envoyé à moulino51.
Un lien de mise en ligne:
https://www.fichier-zip.com/2017/08/14/xr25-pc/
fichier zip: XR25 PC.zip
Un autre:
https://fzip.li/4Lfq
Harry. A+
Un autre:
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 15 août 2017, 14:44, modifié 2 fois.
- moulino51
Merci Harry,
Le téléchargement est assez long, mais ça est passé quand même
Gé
Gé
harry
Lolofil
- Finition : GTS
Bonjour est ce que que quelqu'un aurait le fichier pour la xr25 pc? car le lien bulgare est mort svp
Loick
Loick
- troublouse
Il va falloir que je cherche tout ça.....
Depuis que j'ai la Can Clip je n'utilise plus le XR25 PC.
Yves
Yves
Lolofil
- Finition : GTS
D'accord merci beaucoup
Loïck
Loïck
pierre256
Je souhaite depuis un petit moment utiliser le soft XR25pc.
Dernièrement, j'ai réalisé le circuit en suivant une personne ayant réalisé la manip pour communiquer entre la voiture et l'ordi.
Lorsque je lance l'application, le câble est bien reconnu mais le texte est remplacé par des symboles.
Au vu des messages précédents certains ont eu le même problème et l'ont corrigé (@Troublouse si je ne me trompe pas
Quelle est la procédure pour cela ?
Je précise que je suis sous W10
Je n'ai aucune remontée de trame de la voiture. W10 n'est peut-être pas le meilleur ami pour faire ça !
Je n'ai pas non plus changer les paramètres du port USB. Est-ce une piste ?
Est-il possible de s'assurer que la voiture émet bien des trames. En le visualisant avec le multimètre sans chercher à interpréter ?
Merci pour votre aide
