[RESOLU]tuyau lave glace arrière craquer
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut à tous,
je n'arrive plus à trouver le post ou un forumeur parlait de mettre un embout de tuyau d'aquarium pour un tuyau de lave glace craquer.
je souhaiterais savoir ou il se l'ai procurer et la dimension si possible,
merci.
merci.
Dernière modification par abdelebest@live.fr le 07 août 2017, 07:31, modifié 1 fois.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- supev-77
Re: tuyau lave glace arrière craquer
Pour mon lave glace avant, j'ai voulu utiliser un stylo bic (la partie réservoir transparent) le diamètre était bon, mais le tuyau était trop pourri, il se décomposait.
Voir aussi des fois il y en a fourni avec les balais.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut supev-77 merci de m'avoir répondu,
mais j'aurais du préciser pour le tuyau transparent à l’intérieur du hayon arrière au niveau des charnières de portes
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... la solution du tuyau d'aquarium est bonne si tu en as déjà.... mais si tu dois acheter du tuyau..... Rino le vends au mètre...et ça ne te ruinera pas.... de plus il sera plus souple...
Par contre méfie toi d'une chose.... j'ai voulu faire passer un câble dans le hayon pour installer une caméra de recul... niet...même avec une "aiguille".....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
non je n'ai pas encore acheter le tuyau mais il me semble que c'est un embout qu'on adapte aux 2 extrémités du tuyaux,
le miens est craqué au niveau de l'ouverture,j'ai de la chance c'est accessible.
- supev-77
J'ai réussi à faire passer les radars de recul. Pas facile mais c'est passé.Totor33 a écrit :...
Xsara AL4
Xsara AL4
- Totor33
- Finition : Intens
Ben tu as de la chance..... moi j'ai essayé des deux cotés.... rien...nada..que dalle.... et pourtant j'avais une aiguille
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Pour le tuyau c'est bon j'ai récupéré celui d'un pouss-mousse pour se laver les mains c'est le même par contre de ce faite le lave glace à couler sur mon feux et quand je freine et met le clignotant droit en même temps le clignotant accélére Sinon sans freiner le clignotant fonctionne normalement
Donc c'est resolu
Pas resolu
Resolu
Pas resolu
Resolu
Pas resolu...
Pas resolu
Resolu
Pas resolu
Resolu
Pas resolu...
- moulino51
C'est typique chez les clignoteurs (clignotants) Belges ......
un coup c'est allumé, un coup c'est éteint
Gé
Gé
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Donc c'est pas résolue, puisque le clignotant s'affole quand je freine
Mais quand tu freines pas, c'est resolu...
- supev-77
Pour le clignotant, vérifie que la masse sur la prise du feux n'est pas fondu.
Xsara AL4
Xsara AL4
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Si elle a fondu un peu
- moulino51
abdelebest@live.fr a écrit :Si elle a fondu un peu
Photoooos
Gé
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ça craint pour ce soir je verrais pour demainmoulino51 a écrit :abdelebest@live.fr a écrit :Si elle a fondu un peu
Photoooos![]()
Gé
- falcon60
- finition : RXT
As tu penser a mettre de la vaseline ?Totor33 a écrit :Ben tu as de la chance..... moi j'ai essayé des deux cotés.... rien...nada..que dalle.... et pourtant j'avais une aiguille
(Donneur d'organes )
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
À sex c'est mieux,heu je voulais dire à secfalcon60 a écrit :As tu penser a mettre de la vaseline ?Totor33 a écrit :Ben tu as de la chance..... moi j'ai essayé des deux cotés.... rien...nada..que dalle.... et pourtant j'avais une aiguille
Bonsoir.
Je viens de m'en servir pour les retours de gasoil des injecteurs du scénic.
Harry. A+
J'en ai parlé dans un sujet en juillet 2015, j'avais acheté le tuyau chez "villa verde", mais on en trouve dans tous les magasins d'aquariophilie.abdelebest@live.fr a écrit :salut à tous,
merci.
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
+1harry a écrit :on en trouve dans tous les magasins d'aquariophilie.
Bonjour.
Le diamètre semble être du 5mm, il est très souple et vieillit bien.
Mais il y a encore mieux: Le tuyau des perfs(allez donner votre sang).
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Pour le tuyau c'est bon maintenant c'est la cosse qui a une dent fondu et sur la platine sa fiche à morflé aussi j'ai nettoyé au wd40, gratté et rapprocher les cosses mais toujours pareille ça peut venir des ampoules ??
- moulino51
Oui, mais si tu mélange les sujets on ne vas pas s'y retrouver
Gé
Gé
Bonsoir.
Je te confirme, j'ai rien compris.
Harry. A+
Harry. A+
abdelebest@live.fr on n'y comprend plus rien.
Donc si ton problème de lave glace est résolu tu mets [RESOLU] sur le titre du premier message (il suffit de faire édition)
Ensuite tu ouvres un nouveau sujet avec ton problème de cosse et de dent à demi fondue !
