Le contact reste allumé une fois la clé retirée.
MichelSympa
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : ESPACE III :
Message non lu par MichelSympa »
Bonjour à tous, :wink:
Pour ma part, j'ai un souci avec mon Espace 3 - 1.09 TDI année 2000...
En effet, il roule super bien, mais lorsque je m'arrête, que je coupe le contact et que je retire la clé, le tableau de bord reste allumé et le contact reste allumé. J'ai été obligé de monter un coupe circuit sur la batterie pour couper le contact. Alors à chaque fois que je m'arrête, j'ouvre le capot , je coupe le circuit 1 seconde et je le remets, et tout s'éteint normalement.
Le souci avec cette panne, est que je ne peux pas synchroniser mes nouvelles clés électroniques puisque il faut le faire contact fermé, et que lorsque je fais la manip, il ne se ferme pas..
Merci de m'aider. Michel :?:
ESPACE III - 1.9 DTI
Année 2000
283000KM
Re: Le contact reste allumé une fois la clé retirée.
Une piste : Neiman HS ?
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Ou l'electrovanne qui reste ouverte
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+2 neiman hs
Si l'electrovanne resté ouverte le tableau de bord s'eteindrais quand même
(Donneur d'organes )
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
falcon60 a écrit :Si l'electrovanne resté ouverte le tableau de bord s'eteindrais quand même
guigui72
Message non lu par guigui72 »
idem trouve un neiman
MichelSympa
Pilou29 a écrit :Une piste : Neiman HS ?
Bonjour ,
Merci pour cette piste.
Ya t'il un moyen de tester le Neiman? J'ai essayer de le démonter mais je ne vois pas ou part le câble.
J'ai démonter la petite casquette au dessus et je vois ce câble, mais impossible de voir u il part.
Existe-il un relais qu commande tout ça? si oui ou se trouve-t'il, car sur la RTA il ne parlent pas de l'emplacement des relais ni de leur rôle...
Merci encore et bon dimanche à tous
Année 2000
283000KM
MichelSympa
abdelebest@live.fr a écrit :Salut,
Bonjour ,
Merci pour ta réponse mais qu'est ce que l'electrovanne vient faire la dedans?
Et ou se trouve-t'elle le cas échéant?
Année 2000
283000KM
MichelSympa
guigui72 a écrit :idem trouve un neiman
Bonjour et merci, mais je ne trouve pas de Neiman chez les équipementiers.
Bonne journée
Année 2000
283000KM
Une solution simple pour éliminer ou incriminer le neiman: débrancher les câbles qui en sortent.
Si le contact reste mis, le neiman est hors se cause. Il peut s'agir d'un relais après contact ou du B2I.
Si le contact se coupe au débranchement, le neiman est le coupable .
Solution transitoire, as tu un interrupteur caché, sous la console centrale, entre le passager et le chauffeur :?:
MichelSympa
Bonjour , si ça venait de l'electrovanne, je ne pourrais pas démarrer non? Alors que je démarre normalement et qu'il roule parfaitement bien...
Année 2000
283000KM
C'est l'inverse !!
C'est quand elle reste fermée que tu ne peux pas demarrer !! ( vecu !)
MichelSympa
Ha ok, donc si j'ai tout bien compris, si elle reste ouverte, il se peut que mon contact reste allumé quand je retire ma clé? Mais petite question, ou se trouve-t'elle? Merci
Année 2000
283000KM
Au cul de la pompe a injection en general ...
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
salut,
j'ai eu le même problème sur une safrane et c’était l’électrovanne qui rester ouverte mais je me rappelle plus si le contact restait allumé.
je pencherais plus sur le problème de neiman d'abord comme te l’ont expliquer les autres membres du forum.
falcon60 a écrit :+2 neiman hs
+ 1
D'abord voir le Neiman avant de s'égarer vers l'electrovanne !
falcon60
finition : RXT
Comme dit yann , demarrer la voiture puis débrancher les fils du neiman pour voir si elle s'arrête
Après on verras les autres possibilités
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
pub2n a écrit :Bonjour
Message non lu par yves78 »
Encore +1 pour le Neiman. L'electrovanne n'a rien avoir avec l'allumage au tableau de bord.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
+1 neiman
Si l electrovane restait ouvert le moteur ne s arrêterai pas contact ou nom
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
falcon60
finition : RXT
Ce qui est bizarre c'est que lorsqu'il coupe l'alimentation batterie puis la remets, le tableau de bord reste éteint
Si c'était le neiman comme on le pense , le contact devrait revenir apres remise sous tension de l'ensemble
Je dit une connerie ???
Salout,
+ 1
Comme d'hab... çà se disperse...
Cela devient vraiment saoulant :roll:
1 possibilité => vérification ou test
Si c'est pas çà => 2eme possibilité
Etc...
Sinon c'est assurément 10 pages avant de trouver le probleme alors que la solution est bien souvent en 1ere page :!: :evil:
falcon60 a écrit :Ce qui est bizarre c'est que lorsqu'il coupe l'alimentation batterie puis la remets, le tableau de bord reste éteint
C'est fort possible aussi, mais en électricité, il vaut mieux être méthodique et avancer pas à pas, et s'assurer du bon état de chaque élément depuis le début de la chaîne de consigne, et ici cela part du neiman en allant jusqu'au tableau de bord.
Un relais "APC" peut rester "collé" par des ordres contradictoires du neiman, puis rester ouvert après mise à zéro du circuit.
romain42
Finition : Fidji
pub2n a écrit : Un relais "APC" peut rester "collé" par des ordres contradictoires du neiman, puis rester ouvert après mise à zéro du circuit.
Exact. Dans le cas de relais qui resteraient collés ( une fois neiman hors de cause), on pourras trouver les relais et appliquer des chocs déçus pour les dessoler. En effet, avec le temps, les relais perde du pouvoir de coupure
falcon60
finition : RXT
Je suis électricien :lol: mais c'est pour cela que je te rejoins sur le débranchement du neiman clé retiré avec contact toujours présent pour vraiment éliminé cette possibilité mais qui apres réflexion me semble pas être le problème
Pour romain , il est rare qu'un relais reste collé c'est plutot l'inverse et il resterais collé après chaque mise en route :?:
