probleme clim
fredo78420
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2003
probleme clim
Message non lu par fredo78420 »
au bout de deux semaine de clim qui ne fonctionne plus ,je fait le plein de gaz(il ne restait plus que 500g)mais la toujours rien,j ai mis a la masse le compresseur ,il clac, le ventilateur moteur se met en marche,mais pas de froid??(ca va faire un mois et la clim toujours pleine!)y a t il un contact qui empêche le froid ou autre?
Merci d avance
espace 3 rxe mod1999 2,0 gpl 135000km
scenic 1.6 rxe gpl mod98 190000km
espace 3 rte 2,0 gpl 175000km
guigui72
Re: probleme clim
Message non lu par guigui72 »
si en direct tu n'a pas de froid c'est que tu n'a plus de gaz
Davidrwt
Re: probleme clim
Message non lu par Davidrwt »
guigui72 a écrit :si en direct tu n'a pas de froid c'est que tu n'a plus de gaz
Ou compresseur hs :wink:
fredo78420
Année : 2003
Re: probleme clim
Re
Si toujours du gaz(même direct après le remplissage,pas de clim),j ai pas précisez qu'a la base c est seulement quand je mais a la masse la poulie débrayable du compresseur que celui ci clac et tourne,mettant en route le ventilo moteur sinon de l habitacle rien ne s'enclenche.
Le compresseur HS même s il tourne?
Il n y a pas une valve sur le pressostat?
guigui72
Re: probleme clim
il peut tourné et ne pas comprimé du coup pas d échange thermique et pas de froid au bout . il faut voir si tu a un tuyau chaud et l autre froid sinon tu a le droit à un compresseur
fredo78420
Année : 2003
Re: probleme clim
Ok je vais voir ça de plus près
En espérant qu'au moins ce soit sa,je pourrais commencer par quelque chose !!
harry
finition : [Aucun]
Re: probleme clim
Message non lu par harry »
Bonjour.
J'ai peut-être mal lu, mais "je mets à la masse la poulie du compresseur et il claque" Donc pas de masse sur le compresseur.
N'y a-t-il pas un électrovanne sur la clim' ?
Harry. A+
fredo78420
Année : 2003
Re: probleme clim
C est la la bonne question !!
opoisson
Finition : 25 Th
Année : 2009
Re: probleme clim
Message non lu par opoisson »
J'ai le même problème. Clim chargée, compresseur et pressostat changés mais pas de froid ....
Re: probleme clim
Message non lu par yves78 »
Le pressostat est un capteur de sécurité. Il donne la pression au calculateur dans deux cas.
Un mini pour assurer qu'il y a suffisamment de gaz. C'est une sécurité pour ne pas détériorer le compresseur.
un maxi, il coupe s'il detecte un pression supérieure à un seuil défini dans le calculateur. Il me semble qu'il est de 27 bar.
Mais un fil est coupé, capteur neuf ou pas ça ne fonctionne pas. Il faut vérifier les continuités.
qu'en est il de la bouteille déshydratateur ? Elle n'est pas pleine par hasard ?
Gercofis
Re: probleme clim
Message non lu par Gercofis »
Sur un Espace 4 le pressostat est où au juste ?
La bouteille du déshydrateur il me semble que c'est devant ça ? Ça peut se vider sans problème ? Il y a une purge ?
Depuis le message j'ai regardé, il me semble que le pressostat se trouve a droite (face au moteur) au niveau de la culasse ?
Et le déshydrateur en bas a gauche, pas franchement accessible ?
27 bars ce doit être après le compresseur ça, donc pour vérifier une pression courante du gaz ce doit être entre 2 et 6 bars, puisque si on n'y est pas le compresseur est désactivé ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
