qqq a écrit :Bon pour aujourd'hui j'ai remonté la membrane dans le bon ordre et ça na rien change
J'ai démonte le porte filtre entièrement donc les 2 durites de gasoil.
Celle qui alimente en gasoil avait plein de merde épaisse, en aspirant a la bouche le gasoil monte...
Celle qui part du porte filtre vers le moteur idem en aspirant ça monte
Bref j'ai branché la durite qui alimente en gasoil et qui vient du réservoir et la le gasoil monte en pompant avec champignon
Des que je rebranche la durite qui va vers le moteur ça monte mais ça ne part pas vers le.moteur
Je suspecte donc le porte filtre , et vous?
Autre question peut on remplacer les durites par des durites lambdas avec simple colier de serrage a vis? Car mes durites sont serties... Et en sale etat
Question con, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais
ton filtre n'est pas bouché ? au moins...
les saletés de la durit d'aspiration bloquent peut-être le clapet... pour que le gasoil ne redescende pas... mais même il faut trouver la prise d'air...
As tu démonté tout le filtre et le porte filtre, et tout
Je ne pense pas que ça pose de problème de fixer avec des colliers, il n'y a pas grande pression, on est en aspiration.
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Historique :
Fiat polski 125, GS break, Ariane 4, DS 23 break, R25 GTX, Mercédes 200D type 123, XM, R11, R21, Espace 1, puis III, 206,
puis III, et enfin 4
