plus de 10l au 100km pour un 2.1 pfffff
vectra b
Message non lu par vectra b »
salut a tous voila depuit un momment mon espace consomme de plus en plus d'aprés vous sa serait du a quoi ?
il y a 3 moi je feussait 7.5 au 100 km
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Fuite de gasoil, mais ça sent, decalage de la pompe, freins qui grippent legerement, injecteurs defectueux, filtres, air huile gasoil, sales ou oubli de detacher la caravane :shock: :oops:
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
vectra b
salut a prenier vu j'ai pas de fuite , décalage de la pompe je pense pas la distribution a été fait il y 4 moi , niveaux filtre il me réste le gasoil a faire ...
peut étre les bougie de préchauffage ??? je trouve que mon préchauffage et long environ 10 seconde moteur froid
manns
Re: plus de 10l au 100km pour un 2.1 pfffff
Message non lu par manns »
J'étais à presque 8l au lieu de 7. Voiture sur cale, les roues côté gauche (gauche recalcitrante ?) frottaient et tournaient mal. J'ai changé un étrier arrière (grippé) et nettoyé les plaquettes/étriers avant. Depuis ma conso semble être revenu normale.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
vectra b
bonsoir , je controlerai les frein , aujourduit je lui est prit filtre a gasoil et bougie
vectra b
bonjour a tous voila je suis entrent de changer les bougie et surprisse il y avait 4 model différent de bougie lolll
deux beru de model différent et deux bosch de model différent
la je lui est mis quatre beru du méme model lolll
lole
Message non lu par lole »
salut,si ca peut t aider et pour moi aussi 8) ,
j ai changé le filtre a air et go,mais au moment de le remplir avec la pompette go,me suis apercu qu elle ne fesait rien donc je pense quelle fuit,j ai rempli mon filtre a part car au bout de 10mn de pompage rien dedans et apres c etait bon;
donc si ma pompette ne marche plus peut etre ai-je 1 entrée d air?car je consome plus qu avant aussi;
dans le doute je vais recuperer celle qui est sur l espace que je demonte :D .
vectra b
pareil j'ai changer le filtre a gosoil et rien pas une goutte dela j'ai le contact mis le moteur a marche dela je voyer que le moteur avait du mal j'ai éteint le moteur laissé le contact et la j'ai reussi a purger le filtre maintent le moteur tourne nickel
tchang
Message non lu par tchang »
peut etre une bais des taux de compression :roll:
vectra b
j'éspere pas tchang :roll:
