pression d'huile .
- botcarn
pression d'huile .
bonjour à toutes et à tous . je prévoit de surveiller la pression d'huile . quelqu'un sait il où placer le manomètre et où trouver le matos ?? merci pour vos réponses pertinentes .
info pour PAR 5 : tous les deuxième dimanche , je vais au M.I.N. pour les young timers et autres belles voitures . à + .
Re: pression d'huile .
Bonjour.
Si c'est pour du définitif, tu rajoutes une sonde de pression analogique et un manomètre dans l'habitacle.
Si c'est pour un contrôle, le manomètre est à placer à la place de la sonde de pression d'huile. Le "matos" se trouve ou sur internet ou en magasin auto.
https://www.amazon.fr/manometre-pressio ... 0d%27huile
Exemple d'une recherche avancée:
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
PS: Peux-tu rajouter si c'est un essence ou un gasoil dans ta signature, S'il te plait ?
Harry. A+
Harry. A+
Salut Botcam,
Il m'arrive d'aller faire un tour au MIN le dimanche matin voir certains modèles remis en
état collection.
Après avoir fait le tour, je m'attarde un peu plus vers le clan Honda (série EG, CRX )et Porsche (à air)
sur lesquels j'ai fait pas mal de dépannages, et en contrepartie les propriètaires me les prêtent
un mois ou deux.
Je m'attarde aussi à un endroit stratégique, le bar
état collection.
un mois ou deux.
- botcarn
bonjour . excuse moi , j'ai oublié de dire qu'il s'agissait d'un diesel . c'est pour du définitif , mais où brancher ce que tu appelles " sonde de pression analogique " ?? merci et bonne soirée . ( je compte garder la sonde d'origine , le contrôle de la pression serait en + ) .
Pour brancher un capteur de pression ou de température d'huile sur le j8s, tout
a été prévu .
Sur le côté gauche du moteur, côté filtre à huile il y a la rampe de graissage (voir photo)
avec 4 bouchons.
2 de chaque côté du raccordement de l'échangeur huile/eau sur le bloc.
Vers l'arrière un des deux est utilisé pour la lubrification du turbo, mais il en reste
un au niveau de la descente d'échappement.
Vers l'avant il y en a deux normalement disponibles, mais cachés par le compresseur de clim.
Ce sont des bouchons à 6 pans creux vissés en diamètre 18x1,5.
Voici un capteur de température, celui de pression est similaire.
a été prévu .
avec 4 bouchons.
c'est d'origine sur les "1" !
Il suffit de copier le montage !
Bonjour.
On en a déjà discuté, certains modèles l'ont, d'autres non, mon 2000-1 de 88 ne l'a pas.
Harry. A+
Harry. A+
Le DX que j'ai en est doté (89)
Le td de 88 l'a aussi
Le td d'Antoine (90) l'a egalement !
Serait ce specifique au j8s ?
- botcarn
bonsoir . je viens de recevoir mon mano de pression avec ses accessoires de montage dont un raccord métrique dont le filetage fait 14,5 de diamètre et je ne voie pas trop où le visser car je veux garder mon voyant d'origine ! merci pour vos réponses et bon week end à toutes et à tous .
Sur le I, il semblerait que tous les TurboD en aient, mais pas tous les Essenceharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Le sujet qui nous intéresse est a priori un II , et là ça se corse, il semblerait qu'il n'y ait plus que le niveau (pas de graduations) Donc a moins de monter un compteur de I (faisable?) il va falloir recourir a un mano externe, perso j'aime pas, après chacun ses goûts
... OUI, mais uniquement sur l'Espace Icamion rouge a écrit :Le DX que j'ai en est doté (89)
... sans doute trop cher pour en équiper le II, c'est bien dommage
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... du temps de mon J8S... j'avais monté ça avant de partir au Portugal.. (plaque sandwich)
Il y a plusieurs orifices j'avais température et pression d'huile..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- botcarn
merci à tous . finalement , je me suis branché juste à coté du manocontact de pression d'huile . je n'ai pas eu besoin d'adaptateur car il ne manquait que deux dixièmes de large au diamètre du filetage de l'embout . j'ai donc mis de la pâte d'étanchéité et laissé sécher une nuit et impeccable . ( mais à surveiller ) .
As tu reçu mon message privé du 7/10 ?
- botcarn
oui . je te remercie mais je ne t'ai pas vu .le mois prochain , avec plaisir .
