boite de vitesse pk6
- doudou espace92
je cherche tout les docs pour le demontage du boite pk 6 d'espace 4 dci.(pas ndo)
une fois mise en état ,je vais la monté sur le mien un 3 dci.
merci pour les infos
Modifié en dernier par doudou espace92 le 09 mars 2008, 09:27, modifié 1 fois.
- doudou espace92
Re: boite de vitesse pk6
bon je vois qu'il y a pas beaucoup de rèponse ,peut-etre que personne n'a de docs ou bien c'est moi qui suit trop pressé.
cela me serais bien utile car je vais cherche cet boite samedi et donc la je pourais faire un topic complet sur le démontage remontage de cet dernière pour la remplacement des roulements.
- doudou espace92
bonsoir
non le prix plus que resonable 121euros
c'est la surprise lors de sont démontage,on trouve de tout sur ebay ,le tout et d'y etre au bon moment.
je vais la garde ,et quand l'embrayage sera hs là ,elle sera monté sur la voiture.ou pendant les vacances d'été ,je sais pas encore.
salut,
dans la rta de l'espace 4 il en parle normalement
je vais voir et je te scanne çà pour demain ou vendredi.
çà marche ? à moins que quelqu'un le fasse à ma place
j'ai envoyé le mr en pdf
- doudou espace92
ok c'est bon ,plus qu'a attendre samedi .
ok ben c'est bon.
je vais suivre çà avec attention car cette idée me trotais dans la te^te mais l'espace n'étant pas à moi j'ai jamais approfondi l'idée. là au moins grâce à toi je saurai si c'est possible
- doudou espace92
- patespace
je rappele que je connais rien en mécanique, mais je rappele egalement que je travail chez PSA à metz et que là bas on fabrique des boites de vitesses..... (boite MA, ML, MLGU)
tout ce système mécanique m'est familier, sauf que sur celle là il y a 3 arbres!!!
je savais pour audi, mais pas pour renault....... c'est la 1ere foi que j'en voit une démontée.
merci doudou
merci doudou
- doudou espace92
je cherche ou est la prise pour l'info du compteur sur la boite de vitesse,
quand je vais monté la boite 6 ,il faut peut-étre faire une programmation du compteur,
car la boite 5 et la boite 6 n'ont pas le meme couple de differentiel , de plus je suis en 16 et les espace 5 sont en 17pouces.
le couple de la boite 6 et 16 / 67. et la boite 5 ?
si une personne a des infos ,je suis preneur .
en attente d'un arrache pour sortir les roulements.
Le hic est que tu risque d'avoir du mal à trouver si c'est une boite prévue pour une information vitesse récupérée sur le boitier ABS comme certains modèles de III.
Si tu ne la trouves pas du premier coup là où elle est sur ta boite 5, c'est qu'elle n'y est pas
De plus, sans vouloir être rabat-joie, je ne vois pas de pignon de récupération de la vitesse sur les photos de ta boite ouverte...
S'il y a un capteur il serait dans le coté gauche de ta première photo.
Modifié en dernier par pub2n le 22 févr. 2008, 19:42, modifié 1 fois.
bonjour doudou espace92
exellent ce reportage en photos de ton démontage de boite pk6
a titre indicatif,peut tu nous dire combien a de klms cette boite et si les préconisations de vidanges ont été respectées,car grace a toi je découvre également l intérieur d une boite auto et j en vois aussi les faiblesses,merci a toi
- doudou espace92
bonjour gege61
cet boite a 68000 km de 2002,pour les vidanges aucune idée.
mais la personne qui avait cet boite faisait l'entretien chez renault.,donc?
le roulement qui a lache est un made in japan (de la merde)les autres sont des skf de donne qualite
une fois les roulements changé elle repart pour une bonne occase,
le passage des vitesses vont très bien .
salut doudou espace,
alors:
______PK1________PK6
1ère :11/43_______11/43
2ème :19/40_______19/40
3ème :31/43_______31/41
4ème :41/40_______41/40
5ème :41/31_______41/31
6ème :____________47/30
pont :21/74_______16/67
Mar :11/29*40
l'info vitesse et prise à partir des cibles ABS
j'espère que çà pourra t'aider
alors:
Mar :11/29*40
pourquoi ?
au contraire c'est mieux puisque sur la PK1 des dCi c'est pareil. donc il n'aura rien à programmer
donc si je comprends bien tu parle de la boite 5 là c'est çà ?
parce que sur les docs renault ils n'en parlent pas alors ?? on verra ce que çà donne pour lui
- doudou espace92
merci pour vos rèponces
j'ai trouvé sur met docs ,je cherché pas au bonne endroit.
sur la central abs c'est le connecteur n°22,là ou est le règulateur de vitesse,et l'info pour le compteur,
tout va bien pour l'info vitesse du compteur,pas de prog a faire quelque soit le diamètre des roues.
reste a voir pour le levier de vitesse car sur le 3 la marche arrière est a droite en arrière,
et sur le 4 elle est en avant a gauche ,
pas de verrouillage avec le levier d'origine comme sur les clio,
a creusse de se coté là,si non quand je voudrais la première ,je pourais etre en marche arrière. :?:pas bien au feu ou stop.
Modifié en dernier par doudou espace92 le 23 févr. 2008, 13:38, modifié 1 fois.
faut que tu reprenne le blocs complet des espace 4
ou alors de l'avantime puisque les chassis ou plate-forme était fait sur la base de l'espace 3 alors je pense que sur un avantime çà serai plus proche du 3 à moins que çà soit le même que sur le 4 au quel cas çà irai sur le 3
- doudou espace92
de toute façon pour bien réussir, faut prendre son temps.
mais après avec la PK6 t'aura plus qu'a rajouter une puce et tu t'aura un GTI diesel
quand je vois les perfs des espace 4 en 150cv alors qu'il font 1T9 le tien avec 200 kg de moins...
Je ne sais pas si je vais pour t'éclairer avec mon info mais à tout hasard je te la donne :
Sur ton espace III, ta marche Ar est en bas à droite si j'ai bien compris.
Sur une Pk6 (celle de mon avantime) la marche ar est exactement au même endroit que sur mon espace III essence, c'est à dire en haut à gauche avec actionnement de la bague. Donc pour avoir la bague de marche AR, peut-être suffit-il que tu récupères un levier de vitesse d'espace III essence...
Maintenant, si j'ai dit une connerie, j'espère que je vous ai bien fait marer
[color=blue][b]- Nucle0n -[/b][/color]
Avantime 2,0T Privilège - 89 000km
Espace III 2,0 RXE - 204 000 km
