probleme espace 2
totophe
probleme espace 2
bonjour j'ai un petit probleme avec mon espace et je ne c po d'ou sa vi1 c un renault espace 2 d'année milesime 1996-1997 diesel 6 cheveau , mon espace demarre normalement il ne chauffe po et a un bon niveau d'hule car je vien de faire la vidange met mon voyan d'huile et mon voyant de chauffe reste allumer et je ne c'est po d'ou sa peu provenire si qu'elle qu'un pourrai me renseigner sa serai tres aimable a lui en vous remercian
vedeb
Si tu veux que quelqu'un te réponde, exprime toi clairement et en français !!
Tu n'est pas sur un portable, c'est pas un sms !!
Quand tu explique qu'il ne chauffe pas !!! l'aiguille ne bouge pas ou il reste à une température normal ???
Au fait, à la fin de ton message, mets un petit \"merci\", ça fait toujours plaisir..
Invité
de totophe
merci pour les remarque , je ne savai pas . oui, en faite l'aiguille reste normale donc ne chaufe pas, enfin ne depasse po le rouge, en claire a un bon niveau mai le voyan qui est à coté reste allumer et le voyan d'huile aussi et je me demandai si sa ne pouvai pas provenire de la pompe a huile . merci (dsl mai c premier pas sur un forum )
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bienvenue, alors..
En effet, essaie d'écrire en Français et pas en sms, au moins que pour que les étrangers arrivent à lire.. imagine un texte en allemand par exemple en sms... Et puis, question de principe... et de politesse.
Je pense que si pompe à huile HS, tu ne tournes pas longtemps...
vois plutôt du côte soit des connexions sur les capteurs, ou les capteurs eux-même.
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
