[RESOLU] Probleme Neiman + Clé Espace 2
harry
Re: Probleme Neiman + Clé Espace 2
ARF
je suis trop OUT pour répondre ce soir, je suis en sortie.
Harry. A+
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 22 sept. 2017, 12:29, modifié 2 fois.
- jmt93
salut quentin
60€ ce n'est pas cher pour le lot complet
A ma connaissance, il n'y a pas de différence entrre les espace 2 pour cela!!
je ne pense dire une bêtise mais si tu as un antidémarrage, tu dois avoir une led rouge avec une petite encoche, pas loin du volant.
Pour le mien , c'est sous le volant et mon boitier n'est pas loin
Sur la photo , le petit trou était son premier logement ,mais l'ancien proprio l'a changé pour le boitier externe et fixé avec du fil de fer
Si tu en as un, écoute camion rouge car le garder sans avoir le contacteur pour le neutraliser, c'est s'exposer à ce qu'il s'enclenche après une déconnexion de la batterie
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Salutjmt93 a écrit :salut quentin
je ne pense dire une bêtise mais si tu as un antidémarrage, tu dois avoir une led rouge avec une petite encoche, pas loin du volant.![]()
Pour le mien , c'est sous le volant et mon boitier n'est pas loin.
Sur la photo , le petit trou était son premier logement ,mais l'ancien proprio l'a changé pour le boitier externe et fixé avec du fil de fer![]()
Si tu en as un, écoute camion rouge car le garder sans avoir le contacteur pour le neutraliser, c'est s'exposer à ce qu'il s'enclenche après une déconnexion de la batterie![]()
+1 !
Sauf que ce contacteur electromagnetique n'est pas systematique !
Globalement peu de "2" en sont dotés !
+1000 pour un enclenchement après debranchement de la batterie !
Si sur mon camion j'ai rebranché l'electrovanne, je n'ai jamais plus pu me servir du neiman pour demarrer !
J'utilise un "bouton magique" alimenté en +apc !
QuentindeToulouse
Hello a tous
Tout d'abord désolé dans mon retard de réponse, mais je suis dans mes travaux de maison en meme temps et faisant partie des hommes qui ne savent pas faire 2 choses en meme temps....
Ensuite, encore merci pour toutes vos réponses qui m'aident a avancer.
Donc si je résume :
- il faut que j'achète un ensemble neiman clés etc (ok trouvé et négocié 50€)
- il faut que je vérifie si j'ai un antidemarrage (ce qui me tracasse c'est qu'il me semble bien qu'il y a la led rouge a gauche du volant). Le problème est que mon Espace est chez ma mère a 500km d'ici (Toulouse Lyon) et que je ne pas vérifier pour en etre sûr
- si j'ai l'antidemarrage : comment dois je faire? Le shinter en reprenant le faisceau en direct?
A bientôt
Edit 1: je viens de tilter sur un point. Afin d'économiser la batterie, je la debranche systématiquement quand je ne m'en sers pas. Du coup s'il y avait eu l'antidemarrage, il aurait du se verrouiller non?
Donc si je résume :
A bientôt
Espace 2 Td 90cv (véhicule de secours que nous avions avec mon défunt père)
Un piqué de Renault Sport:
2 Clio de Rallye (une williams grN et une RS2 grN)
1 Clio RS1 (qui a fini ses jours contre un arbre en décembre 2017)
1 Clio 3 Rs 1 (que je suis en train de revendre)
1 Clio 4 Rs 2 Trophy
Merci a tous pour votre aide !
- jmt93
salut quentin
achète ton lot c'est un bon prix
pour économiser un trajet, je pense que ta mère peut vérifier si tu as un led rouge
si tu as l'antidémarrage,"camion rouge" t'as déjà répondu un peu plus haut:roll:
sinon, avec un peu de logique, tu devrais le trouver facilement
ensuite pour le désactiver, ce sera plutôt en MP pour éviter de tenter certains
QuentindeToulouse
Merci pour vos réponses.
L'antidémarrage est il couplé a un neiman ou a une clé ?
C'est pour cela que vous me dites que si je change le neiman, rebranche la batterie, qu'il va se declencher et de bloquer?
L'anti demarage n'a pas d'action "mecanique" !
La commande de celui ci est toujours electrique!
As tu choppé la cellule IR du plafonnier avec le plip de la clé ?
Si oui : pas de problemes, tu l'installes, tu l'actionnes pour le mettre en service, tu le desactives et tu tournes ta clé pour demarrer
Si non : ...ben t'es dans l'brin ( comme on dit chez moi !)
QuentindeToulouse
Je suis désolé si je pose des questions de boulet mais j'avoue que je ne maîtrise pas du tout cette question d'anti démarrage.
Camion rouge, tu veux dire qu'il faut que je choppe dans mon lot neiman cle etc la cellule IR en plus c'est ça ?
Est ce possible qu'il n'y en ait pas ? (Sur le donneur d'organe)
TOUS les espace 2 ont une fermeture centralisée avec le plip ET cellule IR en plus de la serrure du conducteur !
La cellule IR (en plus de verrouiller la voiture) envoi l'info a l'alarme et/ou a l'antidemarrage
Si tu as l'opportunité d'aller en casse, essaye de recuperer au moins le plip et la cellule aupres du casseur !
Le plip n'est qu'un petit circuit imprime (avec emetteur) qui se change tres facilement : le boitier est juste tenu par une vis !
QuentindeToulouse
Ah ok je comprends mieux.
Donc il me suffirait de le changer afin d'éviter de vloquer l'antidemarrage?
Oui !
ATTENTION !
Je ne sais pas où en est ce sujet... mais c'est un modèle "96
Ces modèles sont montés avec boitier TIR et les soucis qui vont avec ( rien à voir avec les modèles précédents )
ATTENTION !
QuentindeToulouse
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'étais chez ma mère pour déménager des affaires et changer le neiman ainsi que toutes les serrures.
Habitant a 500km de chez elle j'avais pris avec moi l'armada d'outils pour tout réparer.
5mn avant d'attaquer, les outils sont prêts, les pieces nettoyées, prêtes a etre installer, ma mère me demande de l'aider a déplacer une commode.
Qu'avons nous retrouvé dans le tiroir?!
Et oui.
Les CLÉS ! !
Je suis plus qu heureux de ne pas avoir a les changer.
Par contre, je tenais à vraiment TOUS vous remercier pour votre précieuse aide. Car au delà des conseils, vous avez été présents pour moi.
Mon Espace n'étant pas neuf, j'aurai l'occasion de vous resolliciter pour d'autres questions !
Merci encore et a bientôt !
Et oui.
Les CLÉS ! !
harry
Bonsoir.
Génial, content pour toi. Dépêche-toi d'en faire un double.
Harry. A+
Harry. A+
- jmt93
Bonsoir Quentin
content que tu ais retrouvé tes clefs
tu es bon pour tout revendre, sauf si tu ne fais pas de double des clefs
sympa d'avoir donné des nouvelles
