Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
C’est l’hopital qui se fout de la charité ! :lol:
Moqueux d’gins !!
Sur les conseils avisés de "Lapin" (il se reconnaîtra :mrgreen: :mrgreen: )
Acheté sur AMAZON, pour 6.99€ la paire !! :mrgreen: :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Tu as bien fait de retirer les photos!
Attention à ne pas jeter les vieilles coques, il y a le code dedans pour retrouver le code antidémarrage.
Harry. A+
didtherace
Lapin :?: :?: :?: wi c’est moi :mrgreen:
Moi aussi j’ai une clé qui ne fonctionne pas :cry:
Ben du coup, j’utilise seulement celle qui fonctionne :idea:
C.Q.F.D. :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
didtherace a écrit :Lapin :?: :?: :?: wi c’est moi :mrgreen:
C.Q.F.D. :roll:
Et si elle tombe en rade ta clé ???
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Ok! mais je change juste un seul coté, je garde celle où il y a de marqué Renault
Demain matin le toulonnais aura droit à sa Pin Up tout seul, les autres ne pas regarder Image
:oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SAHRO a écrit ::oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chose promise, chose due :lol: :lol:
Petite question pour confirmation au sujet de la clé
Le circuit imprimé ne sert que pour l' ouverture et fermeture ??
Le transpondeur sert pour le démarrage ?? Mais comment est il alimenté ??
moufle.vivant
finition : GTS
Si je ne dis pas de bétises, le transpondeur est un élément passif.
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi le fait de changer la pile ou la coque règle le problème...
Parce que la demi coque est naze et le plip ne fonctionne pas
moufle.vivant
finition : GTS
Oui mais du coup ce problème t'empêche d'ouvrir la centralisation, mais ça ne doit pas t'empêcher de démarrer non?
moufle.vivant a écrit :Oui mais du coup ce problème t'empêche d'ouvrir la centralisation, mais ça ne doit pas t'empêcher de démarrer non?
Effectivement je peux démarrer, mais ce qui est bizarre, c' est avec l' intérieur de celle-ci que je pouvais avant :roll:
A y est j' ai changé ma demi-coque Image
Restera à voir ce circuit imprimé, mais je demanderai à Rono le coût pour savoir si je le fais ou pas
Ce sont deux bien 2 choses différentes:
- le circuit imprimé pour la centralisation
- la puce dans la coque pour l'antidemarrage (et fonctionne sans pile).
Mais la fonction de " reveil " de l'électronique du véhicule est associée à l'action sur le bouton de la télécommande (la fonction "0volt" dans le réglage via la clip). Et si l'électronique n'est pas réveillée " , cela peut interférer avec l'antidemarrage :( pour peu que le contacteur de porte fasse des siennes en même temps ...
Merci Philou 33
Encore une qui veux me faire boire pour profiter de mon corps :lol:
Bon, suis un garçon facile 8) :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
pub2n a écrit : Mais la fonction de " reveil " de l'électronique du véhicule est associée à l'action sur le bouton de la télécommande (la fonction "0volt" dans le réglage via la clip). Et si l'électronique n'est pas réveillée " , cela peut interférer avec l'antidemarrage :( pour peu que le contacteur de porte fasse des siennes en même temps ...
Ça voudrait dire qu'on ne peut pas démarrer la voiture si on l'ouvre avec la clé?
Oui et non, faut lui laisser le temps de se réveiller après un arrêt prolongé... si le contacteur de porte est HS !
Ne me demande pas les durées et les raisons.
Les infos sont issues des MR et Nt
moufle.vivant
finition : GTS
Ok, merci, c'est bon à savoir. Je ferais deux ou 3 tests à l'occaz pour voir.
Faisant une recherche dans les tutos du III, je m' aperçois que la plupart des images ont disparues :shock:
Dommage cela aide bien, car parfois vaut mieux un dessin que de longs discours. :roll: mais les deux ensembles c' est mieux
Et oui,Philou!
Le probleme entre etre et avoir teté !!! :lol:
B' jour l' homme du coin des rocailles :lol:
ça c' est une réponse rapide :lol: :lol: :lol:
Philou 33 a écrit :Bonjour,
Il y a eu un couac lors d'une ancienne mise à jour migration, mais le problème vient surtout d'images mises chez certains hébergeurs qui ne les gardent pas ien longtemps
Je suis rentré des Pyrénées et :shock: cela ne suinte plus ( pour l' instant )
Ceci étant momentanément réglé je me suis attaqué à la préparation pour le C.T. du microcarluxe , le dessous est comme neuf pas une seule fuite ( pas pris de tofs :oops:
Enlèvement des toiles d' araignées et dépoussiérage n' a pas roulé depuis 1 an :lol:
Vous pouvez agrandir l' image pour voir le super état Image
:Philou:
P.S. : pas de problème pour trouver des pièces contrairement aux "Space"
moulino51
Cha ché d'la belle camionnette tiot :roll: :lol:
J'adore la tafette :roll:
Z’l’ai vu z’en vrai !
C’est vrai qu’elle est belle cette Tafette !
