Activation ordinateur de bord
specimen
j'ai essayé, mais sans succès à tournai.
specimen
Ezekiel
wattrelos, c'est pas loin de chez moi, qui est du coin ?
ahhh, wattrelos, morne plaine
Ezekiel
specimen
Ezekiel
message à ezekiel...
t'es de ce coin là ?
Ezekiel
Invité
Je reprends mon msg pour donner la solution à la panne.Anonymous a écrit :Je crois que je vais aller voir le concessionnaire Renault pour confirmer.orval56 a écrit :cela me paraît bizarre car le tableau de bord ne fait qu'afficher les infos reçues.
pour le prix (1/4h MO) de l'expertise avec la malette, je tenterais un autre diagnostique ailleurs...
j'ai eu la même blague avec le calculateur airbag qui "s'est grillé" tout seul, d'où bip à chaque démarrage (c'est chi...).
remplacement du calculateur (près de 300 euros)
Toujours dans les bizarreries , quand je débranche le fil du capteur de pression d'huile ,celà me donne une info "défaut batterie".
Vive l'électronique...
Alain
C'était finalement le boitier bII (sous les pieds du passager) qui était fautif
300 Euros quand meme
Alain
Ezekiel
J'ai l'impression d'avoir la même maladie que toi il vient de me faire cela hierorval56 a écrit :cela me paraît bizarre car le tableau de bord ne fait qu'afficher les infos reçues.
message à ezechiel...oui je suis pas loin de là, à 15 minutes en voiture (frontière entre baisieux et tournai).
au cas où...c'est tjrs pas loin
Ezekiel
allain110
ordinateur
j'ai fait un coup de valise chez renault la ca odb et vide!!!!espace 3 dci expression j'ai les 3 petits point sur les commande le garagiste ma dit qu'il manque quelque chose.
quoi?
Ezekiel
Re: ordinateur
bah il te manque l'ordinateur de bord tout betement ta version n'en n'est pas équipéeallain110 a écrit :j'ai fait un coup de valise chez renault la ca odb et vide!!!!espace 3 dci expression j'ai les 3 petits point sur les commande le garagiste ma dit qu'il manque quelque chose.quoi?
pour en avoir le coeur net, vérifie sur la plaque constructeur, portière droite avant. indication de finition E3 = ODB monté de série avec ou non activation. finition E2=peu de chance d'avoir l'ODB.
j'ai eu le même cas et...c'est un E2. diagnostic valise : pas de présence d'ODB.
