Perte ldr bizarre
mousse expansive
Année : 2003
Perte ldr bizarre
Message non lu par mousse expansive »
Salut.
Depuis quelques temps mon espace (4,2.2dci 150 de 2003) a tendance à perdre du ldr de façon plutôt bizarre. Je m'explique. Au début j'en remettais un peu de temps en temps puis avec le temps la perte s'est accentuée jusqu'à dernièrement tourner à environ 1litre à la semaine sans rouler beaucoup. (Malgré cela je suis parti en vacances l'été dernier à quasi 800km en prévoyant du stock de flotte, et j'ai quasiment rien perdu en presque 2000km, majoritairement autoroute.)
J'en ai remis hier au max du bocal et cette fois ci, j'ai retrouvé celui ci à sec ce matin SANS AVOIR ROULÉ DU TOUT.
Évidement j'ai cherché dessous des traces de fuite. J'ai bien des traces de jaune de ldr mais je trouve pas la source et en plus tout est inaccessible...
A noter que je ne consomme pas d'huile, pas de mayo dans l'huile ni d'huile dans le ldr. Enfin bref pas de trace de jdc à mon avis. Et avec la perte statique ça me semble pas trop possible. J'attends vos idées, conseils... Merci d'avance.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: Perte ldr bizarre
Message non lu par olifon »
ton bocal est bien étanche?
olifon a écrit :Salut
Bocal fissuré :!:
J'viens d'en changer 1 sur un 2.0T... fissure à peine visible mais bien présente en dessous ( pas visible si l'on sort pas le vase ) :!: :roll:
mousse expansive
Année : 2003
Ça serait le truc tout con mais je préférerais. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Sinon je vais démonter des éléments pour faire de la place et dégager la vue ( entrée d'air, bocal....
Je vous tiens au jus.
mousse expansive
Année : 2003
Vous parliez de ça par exemple ??
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
je ne vois pas ce que c'est
mousse expansive
Année : 2003
Une fissure sur le bocal... Fuit pas franchement mais sous la pression sûrement... Et y'en a d'autres
mousse expansive
Année : 2003
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
alors, cherche pas plus. à mon humble avis, tu as trouvé l'origine...
mousse expansive
Année : 2003
On dirait bien. Je vous dirai une fois changé. En attendant merci
mousse expansive
Année : 2003
Salut.
J'ai changé mon bocal et j'ai toujours une perte de ldr... Ça m'agace, je trouve pas la source...
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Tu peux te bricoler un bouchon equipé d'une valve et mettre en pression (sans dépasser 1 bar) ca peut aider.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Painchocolat19
Finition : Zen
le boitier thermostatique est il placé au même endroit que sur le 2.0 DCI :?:
rumuas
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par rumuas »
pontiac a écrit :...
Bocal fissuré :!:
A la dernière révision Renault m'avait signalé deux petites fissures sous le bocal, elle ne sont pas très visibles et peuvent passer pour un défaut de moulage, je l'ai changé moi-même, c'est très facile à faire et depuis je ne rajoute plus de liquide.
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
mousse expansive
Année : 2003
supev-77 a écrit :Bonjour,
Bonjour. J'y crois pas trop car je n'ai aucune trace de coulure sur le bocal.
mousse expansive
Année : 2003
Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est à dire ?
supev-77
Le but n’était pas de contrôler le bocal ou son bouchon, mais de contrôler l'ensemble du circuit sous pression.
Xsara AL4
mousse expansive
Année : 2003
Ah oui dans ce cas ça peut être utile.
mousse expansive
Année : 2003
J'avais déjà fait un tour sous la voiture moteur chaud et tournant mais rien vu.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Et vers cette usine à gaz ( bloc chauffage sous le veh ) ça donne quoi ??
Painchocolat19
Finition : Zen
C'est à dire ?
que ta fuite peut venir de la. Et que ce n'est pas facile de trouver une fuite à cet endroit..
marcus67
marcus67 a écrit :Salut
oups , manque la photo
gege08
Message non lu par gege08 »
y'a ça sur tous les 4?
mousse expansive
Année : 2003
C'est à dire ?
Ma question était plutôt du genre : il est placé où sur le 2.0 vu que j'ai le 2.2 :mrgreen:?
mousse expansive
Année : 2003
J'ai changé le pulseur récemment et je crois que je perdais déjà. Comme j'ai tout ouvert je n'ai pas vu de mouillé. D'ailleurs c'est un chauffage électrique il me semble mais peut être couplé avec un chauffage traditionnel au ldr
