Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
camion rouge a écrit :Salut
Z’l’ai vu z’en vrai !
C’est vrai qu’elle est belle cette Tafette !
Oui! mais t' as eu juste le temps de faire un tour de nariane :lol:
Je viens de la passer au C.T. ( t'ite fuite au joint du pont AR ) faudra que je m' y penche dessus, heuu! enfin dessous :lol: :lol:
Bon! :evil: ce matin ça c' est mis a fuir goutte à goutte moteur froid. montant en température cela ne fuit plus :shock: .
J' ai vu d' où cela venait mais très difficile de prendre une photo. Il me faudrait une vue de cette foutue pompe G.O.
Cela goutte ( à froid) au bout de cette pseudo patte, à coté il y a une fiche électrique.
Ce qui est sûr c' est que cela ne vient pas du cul où sont le tubes de sortie
Quelqu' un aurait il une tof de cette pompe ??
Là où cela fuit ( attention effet miroir )
Ici de belles images de cette pompe:
http://www.r25-safrane.net/t37303-suppr ... rane-2-2td
Merci bien, je vais à un RDV et au retour je te répondrai
Bon! j' suis de retour de ma banque, j' avais oublié ma cagoule :lol: :lol:
Voilà les tofs, merci on comprend mieux d' où vient la fuite
Qui qu' a parlé du joint de l' électrovanne ??
Cela doit passer entre le cul de la pompe et la plaque de support et va s' évacuer en bas ( voir flèche )
Bizarre que le moteur montant en température cela ne perd plus.
Je crois que ce sera direction Renault, because le merdier codé
P.S. : t' auras droit à ta "Pin Up" tout seul :lol:
Tu peux aller voir directement un dieseliste, Renault ne changera pas ce joint :( ... en général ils changent directement la pompe (vecu).
pub2n a écrit :Tu peux aller voir directement un dieseliste, Renault ne changera pas ce joint :( ... en général ils changent directement la pompe (vecu).
RDV pris chez mon agent Renault pour voir, ensuite on avisera
+1 avec pub2n
Chez moi les concessionnaires de toutes marques s'adressent au même dieseliste vaut mieux aller direct
Comment ils font pour enlever la pompe G.O. ?? Il faut bien enlever la distrib. :roll:
Dans ce cas comme c' est lui qui me l' a faite (mi-mars), il n' y aura pas besoin de tout rechanger, juste la courroie crantée suffira.
Ensuite peut être qu' il pourra réparer, mais faut voir, et pour finaliser il est à 300métres de chez moi, facile pour aller et revenir à pied. :lol: :lol:
Mais c' est rigolo cette histoire de fuite à chaud cela ne perd plus. :roll:
A domani matino! ou domano matini ! :lol: :lol:
Cela peut se faire distribution en place avec un outil spécifique cale poulie (C'est dans la RTA), voire pompe en place .
Les dieselistes ont l'habitude de ce type de répartition, pas les mécanos Renault. S'ils ne changent pas la pompe, ils la déposent pour l'envoyer ensuite chez un dieseliste ... avec une marge au passage.
+1 pour l’envoi a un dieseliste par les garagistes !!
Au passage, ils facturent la depose/repose et des frais d’envois !!!
J' entends bien tout cela, si je l' amère direct chez un diéséliste et qu' ils mettent les mains dans la distrib , en cas de problème je ne voudrais pas qu' ils se rejettent la faute.
Donc! je préfère que la pose du véhicule soit chez Renault, par la suite je ne connaitrai qu' eux.
Je l'entend bien aussi ;)
Dans le devis d'un dieseliste, il te précisera s'il touche la distribution. Mais vu le problème, il y a de fortes chances que cela se fasse pompe en place, donc sans toucher à la distribution.
Après, C'est toi qui voit .
Merci ! mais comme les fortes chances ne sont pas une probabilité certaine, je campe sur ma décision, je demanderai au mécano, si dans un premier temps, il pense pouvoir solutionner la fuite sans dépose.
Mon "plip" ne fonctionnant plus, sur vos conseils, j' ai mis 2 piles de 3 V et cela fonctionne bien, mais quand même 6.99€ le jeu.
Bon! un blème de réglé
Le Space est chez Renault depuis ce soir, demain verdict pour la pompe :roll:
Il me manque déjà le bougre Image
A domano matini! ou domani matino !
T’as qu’a sortir la tafette !
Ça lui fera du bien et tu auras le volume !
De retour de chez Renault qui devait m' appeler et ne voyant rien venir j' y suis passé.
Résultat des courses :
<<-je ne peux rien y faire faut voir un diéséliste>>
J' adore que lorsque l' on dit "je vous appelle" et qu' ils ne le font pas :evil: :evil:
Si j' y passe pas il couche dehors, et cela j' aime pas, mais alors pas du tout :evil:Je me le suis ramené à la maison
Il m' a dit qu' il avait resserré les vis!!
Apparemment cela ne perd pas, mais je verrai mieux demain matin moteur froid, et ensuite j' aviserai
Affaire à suivre :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Philou 33 a écrit :De retour de chez Renault qui devait m' appeler et ne voyant rien venir j' y suis passé.
Tu m’étonne... vu le bazar avec la protection codée... ils ne prennent pas de risque :!: :roll:
Le diéséliste sera obligé de tomber la pompe ( ou le coup de bol de tomber sur un gars qui connait parfaitement le système )...
moulino51
Il est urgent de ne pas se presser, peut-être que le resserrage des vis sera efficace :?:
Gé
moulino51 a écrit :Il est urgent de ne pas se presser, peut-être que le resserrage des vis sera efficace :?:
Gé
Espérons! si ça suinte juste, je laisse comme cela ? je verrais demain matin vu que c' est moteur froid .
Je ne trouve plus le lien, de la vidéo, que j' avais posté sur le changement du joint de la partie AR de cette pompe, ainsi que celui qui montre dans un post le démontage :roll:
P.S. : lorsque je reçois un message m' avertissant d' une réponse, sur ma boîte mail, je n'ai plus le lien en bleu et je ne peux pas cliquer dessus. :roll:
moulino51
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je ne sais pas quel est le niveau du suintement, mais je laisserais comme ça, en mettant par précaution un chiffon en dessous ( a remplacer périodiquement)
Je ne pense pas que la perte soit de x Litres/ans, alors s'il faut remplacer un chiffon de temps en temps, le cout en conso sera sans doute 100 fois moins que le contrôle de la pompe chez le spécialiste diéséliste.
Gé
Gé
Toi, tu connais pas Philou en vrai ! :lol:
C’est un perfectionniste anxieux !!
moulino51
Voudrais-tu dire par la que ce serait un en****** de mouches pinailleur de l’extrême :?: :lol: :lol:
Gé
