pbm régulateur de vitesse
Re: pbm régulateur de vitesse
Je rois que non
dans ce cas, c'est probablement l'étagement de la boite de vitesse qui n'est pas bon.
+1..
étagement ne correspond pas à celui dans l'ecu.
+2, c'est bien le fond de ma pensée pour la clip comme dit plus haut
OK. Je vais prendre un rdv chez Renault.
En fait que manque t'il comme paramètres ?
- Davidrwt
D'ou ma question sur le contacteur de boiteWutch a écrit :dans ce cas, c'est probablement l'étagement de la boite de vitesse qui n'est pas bon.
RDV pris pour demain.
Quel est ce problème d'étagement ?
si ta boite ne correspond pas à celle d'origine, la vitesse moteur (tr/mn) n'est pas cohérente avec la vitesse véhicule (km/h) dans les cartographie du calculateur, sauf si un rapport, ou effectivement le régu enclenche.
je ne pense pas que renault puisse y faire quelque chose, puisqu'il faut reprogrammer le calculateur en fonction de la boite que tu as monté.
ok, donc une boite PK4 provenant d'un M9r760 peut être différente d'une boite pk4 provenant d'un M9R760 ?
C'est la même boite, avec les mêmes ref. Le moteur echangé est aussi avec la même ref.
Il faudrait la ref des 2 boites pour être sûr
Pk4 oui, mais quel indice de boite ... les 3 chiffres qui suivent pk4 sont tout aussi importants.
Selon les versions de soft, tu as la main sur la version de boite montée via la clip. En espérant que le soft véhicule permette le choix des versions, et là ce n'est pas gagné à coup sûrgrostoto a écrit :si ta boite ne correspond pas à celle d'origine, la vitesse moteur (tr/mn) n'est pas cohérente avec la vitesse véhicule (km/h) dans les cartographie du calculateur, sauf si un rapport, ou effectivement le régu enclenche.
je suis quasiment sur que renault n'y touchera pas, car si ça ne marche pas, c'est pour leur tronche...
référence identiques
je ne me souviens pas de laquelle, mais identique en tous points
- sylvain_L
Salut,pub2n a écrit : Selon les versions de soft, tu as la main sur la version de boite montée via la clip.
nop : l'ensemble "rapports de boite + couple conique + taille pneu" sont codés en dur dans la calibration moteur pour chaque rapport.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Et tu n'as pas plusieurs choix possibles ? Tu m'etonnes, notamment pour les pneus !
- sylvain_L
Dans l'ESP, oui, tu as plusieurs taille de pneus, ça permet d'avoir une vitesse véhicule + cohérente.pub2n a écrit :Et tu n'as pas plusieurs choix possibles ? Tu m’étonnes, notamment pour les pneus !
Mais la marge de manœuvre est faible (<< 10%) et cette variation de démultiplication (entre 2 pneus) est prise en compte dans les fenêtres de détection de l'injection.
Je vous dirai ce qu'il en est ressorti demain.
Merci pour les explications
Ok ce qui paraît cohérent du coupsylvain_L a écrit : Dans l'ESP, oui, tu as plusieurs taille de pneus, ça permet d'avoir une vitesse véhicule + cohérente.
Pour la boite, cela m'étonnes tout de même, pour l'avoir vu dans le scenic II.
Du coup cela me met le doute pour le IV, ce serait dans une Lag II d'un ami que j'aurai vu ce choix possible sinon
Ma mémoire defaille ...
- Finition : Zen
@Brunoguzzi n'a t'il pas le même soucis
Changement moteur et boite, mais pas le calculateur.
Il me semble avoir lu quelque part, que si un pneu est sous gonflé, l'abs ou l'esp empêche la mise en route du régulateur. Vu qu'il y a une différence de rotation entre 2 capteurs cela serait possible.
le truc c'est que le regul n'"accroche" qu'en 5eme, il est inexistant sur les autres rapports sauf la 4, qui accroche mais "décroche" aussitôt
Bon, résultat des courses :
le pro pense à un mauvais indice de boîte monté. Si ce n'est pas ça, il demande au niveau sup.
Où puis-je le contrôler ? Il se trouve où sur la boite ?
ça rejoint donc ce qui a été dit plus haut.
le régu accroche car le régime / vitesse doit ètre proche de sa carto, mais saute aussitot car il sort de sa fenètre: tu dois ètre très très proche de la fenètre de fonctionnement (sur la limite).
oui, c'est ce qu'il pense. La 5ème doit etre identique sur les boites, la 4 a peu près mais pas les autres.
Maintenant reste à vérifier l'indice. Il se trouve sous la boite ou ailleurs ? Qq'un sait ?
Il est gravé sur le carter de la boite, vers l'avant.
