télécharger can clip
Re: télécharger can clip
Bonsoir.
Je mange souvent du "à l'ail" comme ça je blesse pas les sectes!
(en vérité, je m"en bats les coui**es à un point qui défie l'infini de toutes les croyances).
Harry. A+
Harry. A+
Bonsoir.
Ça continue :
Harry. A+
Ça continue :
Harry. A+
- moulino51
Ca gigote dans la cocotte
Gé
Gé
Bonsoir.
Tranquille, le reste suit!
Je cherche à écrire en phonétique "vie un des" mais je ne me souviens plus!
Mais vous pouvez venir quand même
Harry fatigué
. A+
Harry fatigué
Bonjour.
Le marmiton va baisser la grille, je retourne le gigot et mes invités crient famine. je les fais patienter avec des olives sauvages et de la bière hollandaise à 12°. Photos:
On commence à toucher au but et ça sent bon dans toute la maison.
Harry. A+
Harry. A+
C'est la recette du Gigot al'ail façon Can-clip
Un gigot halail ???
- moulino51
J'vois double ou il y a quinze gigots
Gé
Gé
Quite à aller jusqu'au bout du trollage de post.
Je suis tombé (aïe
) sur ce post en page 2 , et ai vu en premier la dernière photo du message de 20h50 , et ma première réaction a été:
Qu'est ce qu'une photo d'une autopsie dun lobe de poumon d'un tabagique fait sur le forum
J'ai eu plus d'explications en page 1 qui m'ont fait dire qu'il faut toujours faire attention à ses déformations professionnelles
Bon appétit bien sur
Je suis tombé (aïe
- lionel59
hummmmm!!!!!
ça sent bon jusqu'ici!!!
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
- Finition : Zen
et si tu met le doigt dans le trou de la durite c'est gras
https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p404431
Par contre je suis inquiet car il y a pas mal d huile dans la grosse pièce en alu côté moteur quand je rentre le doigt dans le trou. à droite de l'image
Bon c'est la fin d'année elle est vaseuse celle la.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
et si tu met le doigt dans le trou de la durite c'est gras![]()
Bon c'est la fin d'année elle est vaseuse celle la.![]()
je m'etonne que tu reussisses à faire tourner une clip sur du W10 (censé etre en 64 bits). vu que le soft ne tourne qu'en 32 bits. au dela de W7, normalement ca ne fonctionne pas. sans compter que ca ne s'installe que sur certains pc (marque/modele).
Bonjour.
C'est un HP pavilion core i5, moi aussi je croyais que ça ne marchait pas sous Windows 10, je refais un essai de suite.
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour.
Conclusion et fin:
Après avoir démarré, branché la sonde, lancé le logiciel, je clique sur le petit point d'interrogation et mon calculateur n'est pas reconnu automatiquement et canclip me demande de rentrer le VIN manuellement ce que je fais. Canclip me demande quelle boîte à vitesse j'ai, DP0 ou JC5 et je lui réponds au hasard JC5.
Je clique sur "test des calculateurs" et tout fonctionne, la valise me renvoie 4 défauts suite à mes manipulations antérieures sur le moteur et d'autres choses (changement du lève-vitre chauffeur et réparation feu de stop). J'efface les défauts qui étaient en jaune et il me reste un défaut présent sur la serrure de l'alarme (???) en rouge donc présent. Je savais pas que la voiture en était pourvue!
Je me balade dans les différents menus avec précaution et j'ai accès aux paramètres moteurs et les différentes sondes et contacts, les tensions, le compte-tour, la vitesse, etc...
Donc, je confirme que canclip 174 fonctionne sous mon Windows 10 professionnel
Avec un HP pavilion core i5
Système d'exploitation 32 bits, processeur x64
8 giga de RAM.
Bientôt je teste l'espace I J7R.
Harry. A+
Conclusion et fin:
8 giga de RAM.
Harry. A+
- Finition : Zen
de quelle année le scenic de madame
Le logiciel fonctionne sur toutes les versions de Billou, mais en 32 bits uniquement.
Ton Pc est en 64 bits, mais billou 10 est en 32 bits, donc ça fonctionne.
@ fkp 94: depuis billou 7 versions en 32 ou 64 bits.
Bonjour.
Le scenic est de 10/1997, c'est un 1.9 dti. Modèle RXT.
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : Zen
Salut,harry a écrit :Bonjour.
1er essai sur le scenic de madame:
Je démarre le moteur et je branche la sonde, je démarre le PC et je branche la prise USB de la sonde, 4 pilotes s'installent en quelques secondes, je démarre canclip et il trouve la sonde, canclip me demande le vin du véhicule, kézako ?
Je rappelle que je suis sous Windows 10.
Harry. A+
tu branches la clip à l'ODB, démarre le pc, puis le logiciel, et contact, pas besoin de faire tourner le moteur, d'ailleurs tu dois avoir un message d'avertissement en bas qui t'indique ce qu'il faut faire.
Moteur tournant ou en circulation c'est pour voir ce qui ce passe réellement sur les différents organes.
Tu peux également faire un enregistrement des paramètres en conditions de roulage.
Fais gaffe quand même en faisant joujou avec le logiciel, réfléchi 10 fois avant de faire un truc dont tu n'es pas sur des conséquences..
Le scénic est peut-être trop vieux pour que les paramètre soient recherchés automatiquement, supposition de ma part.
je sais que les 32 existent, mais rares sont les pc installés au dela de 7 en 32 bits (je parle pas de pc de gamer, mais du pc que tu achetes à carrouf ou equivalent).Painchocolat19 a écrit :Salut,
de quelle année le scenic de madame![]()
j'ai recupéré la 174 recemment, je la teste semaine prochaine, actuellement je n'ai que la 159.
pour un E3 ou E4 ca va bien mais pour une recente il faut une version recente ....
Salut tout le monde je déterre le sujet
afin d'éviter les doublons
Comme je devrais recevoir ce mois ci une can clip Renault modèle v 178 1998
2018
Ma question est la suivante ça tourne sous Windows 10 ( d'après plusieurs informations oui et non )
J'ai 3 ordinateurs portables pour essayer
Un aceer aspire de 2011 sous Windows 7 6gb de Ram
Un packard bell 2014 initialement sous Windows 8.1 qui a eu la mise à jour Windows 10 8gb de Ram
Et un Pc gamer Asus 2019 sous Windows ?
Le top serait de le faire fonctionner sur le gamer (acheter pour cela car c'est fluide)
Merci d'avance pour vos avis
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- Finition : Zen
pas besoin d'un pc de gammer pour faire tourner lle logiciel, qui de toute façon sera bridé par la clip.
Quand à Win 10 en 64 bits, que voila une bonne question
. comme il existe en 32 et 64 bits, la clip fonctionne t'elle en 64 ( dernière version ), aucune idée.
Personnellement, j'avais testé la version 1.59 sur Win 7 en 64 Bits, ne fonctionnait pas, en 32 oui.
Quid des nouvelles versions
Les garages doivent bien mettre leur informatique à la page un jour ou l'autre, le logiciel devrait donc faire pareil.
Oublie Windows 8 et suivant, oublie aussi les 64 bits, et après fait en fonction de cela .
Salut merci pour vos avis dans tout les cas je vous tiens informé, je la reçois entre le 19 et le 29 août
De la famille
De la famille
- Année : 2018
Avec l'arrêt de W7 ça va être important de savoir quel système d'exploitation sera compatible
