Info vehicule avec le VIN
blacksamourai
finition : [Aucun]
blacksamourai a écrit :Salut
Cette nuit étant insomniaque j'ai farfouiller sur le net et je suis tomber sur ce le site CARINFO, bon oui il est russe mais peu importe google translate est ton amie. Perso pour mon IV tous est bien décrit y a même la bonne plaque d'immat
exemple perso en censurant quelques données
Paramètre Valeur
Titre Espace IV JK03 Eclipse peinture de carrosserie grise
Numéro d'enregistrement censuré
VIN censuré
Modèle Espace IV
Type de modèle JK03
Date de fabrication 10 2006
Numéro de fabrication du véhicule S699391
Niveau d'équipement E3
Supplémentaire au niveau d'équipement SAN913
Supplémentaire à l'édition limitée ETECH
Code de peinture TEB66
Garniture de siège Velour
Garniture intérieure HARM03
Pays d'application de la législation technique TLBELG
Type de moteur M9R
Type de moteur et suffixe M9R760
Numéro de fabrication du moteur C012474
Type de boîte de vitesse PK4
Type de boîte de vitesses et suffixe PK4005
Numéro de fabrication de la boîte de vitesses C012352
Phares supplémentaires PROJAB-Feu antibrouillard avant
Type de climatisation. Air conditionné No 5
Peinture de carrosserie TEB66
Longueur du châssis LONG-Long châssis
Unité de comptoir Kilomètres
Régulateur de vitesse RV-régulateur de vitesse
Ampoule à décharge Ampoules à décharge
Type de télécommande à ouverture de porte SOP03C
Verrouillage de porte électromagnétique Oui
Programme de stabilité électronique Oui
Niveau du moteur M3
Désignation interne APEL05
Correcteur de niveau Non
Dispositif de retenue de bagages SFIRBA - Sans filet de retenue des bagages
Direction assistée Oui-variable
Radar de proximité RDPRAR-Radar arrière
Types de radio RAD17
Rideau arrière RIDO03-Rideau arrière No 3
Appuie-tête arrière ATARPH - Appuie-tête arrière entièrement réglable en hauteur
Airbag passager arrière Oui
Type de siège arrière SANSJ2
Barre de toit / barres de toit GALERI-Porte-bagages
Chauffage de siège SGACHA - Siège chauffant avant
Type d'airbag latéral Sans airbag latéral arrière
Emplacement du volant La gauche
Construction de marque de filiale SERIE
Téléphone SPRTEL-Sans pré-équipement téléphonique
Type de climat Climat tempéré
Type de rétroviseurs RETROB-Electric (bleu glacier)
Type de sièges avant SGAV05
Type de carburant ou d'énergie Diesel
Type de toit Toit normal
Marque de pneu Ajustement standard
Détection de pression des pneus DPRPN
Type de pneu Pneu standard
Version LPR 20D17FE4
Enjoliveurs de roue SSENJO
Type de jante Jantes de 17 "en aluminium
Teinte de la fenêtre VSTLAR-Side et arrière teinté foncé
Couleur de pare-brise PBRA-Isolation thermique
Lien permanent censuré
Options personnalisées
Valeur
CAPTEUR DE PROXIMITÉ ARRIÈRE
PAS D'AIRBAG LATÉRAL ARRIÈRE
SANS SIEGES ARRIERE TROISIEME LIGNE
CAPTEUR DE PRESSION DE PNEUMATIQUE
SIÈGE AVANT TYPE 05
MONOCORPS X81
FAMILLE X81
DIRECTION ASSISTANCE VARIABLE
SANS PRÉ-ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE
PRIVILÈGE DÉSIGNATION INTÉRIEURE
CONTRÔLE DE CHEMIN
LAMPES À DÉCHARGE
AJUSTEMENT DE HAUTEUR PLEIN DE TÊTE ARRIÈRE
STYLING INTÉRIEUR 03
TISSU DE REMBOURRAGE DE SIÈGE 11
REVETEMENT DE SIÈGE OU DE PELUCHE
COMMANDE DE VÉHICULE SPÉCIAL INTÉGRÉ: SANS COMMANDE DE VÉHICULE SPÉCIALE
CLIMAT DOUX
CONDUITE À GAUCHE
CÔTÉ + FENÊTRES TEINTÉES ARRIÈRE
17 ROUES EN ALUMINIUM
PNEUMATIQUE STANDARD
TOIT NORMAL
PHARES DE BROUILLARD
PAS DE BAGAGES DE RETENUE
CONTRE-UNITÉS EN KILOMÈTRES
RIDEAU ARRIERE NO3
FAIRE DES PNEUS: PNEUMATIQUE STANDARD
PEINTURE DE CARROSSERIE GRIS ECLIPSE
DIESEL
NIVEAU MOTEUR M3
CHASSIS LONG
CLIMATISATION 05
2 RETROVISEURS EXTERIEUR ELECTRIQUES BLEU
E3 NIVEAU D'ÉQUIPEMENT
TOIT DE TOIT
VERROUILLAGE DE PORTE ÉLECTRIQUE
SANS SUSPENSION AUTO-NIVELLEMENT
PARE-BRISE ISOLANT THERMIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSE
PAS DE TRIM
Lien de parrainage Allbebrid
36V6LS
Re: Info vehicule avec le VIN
Message non lu par 36V6LS »
Ca colle avec ton véhicule ? Date fabrication 10/2006 alors que dans ta signature tu mets 12/2007 (à moins que tu l'aimes acheté d'occasion en décembre 2007 ?)
C'est intéressant !
Ils ont pas l'historique d'entretien aussi ??
blacksamourai
finition : [Aucun]
je l'ai acheter perso en juin 2017 mais la ont parle d'une date de fabrication et non de mise en service il peut y avoir une différence.
Et non je n'est pas vu d'historique d'entretien
Michco
Message non lu par Michco »
J'ai fait le teste aussi et tout est correct et très intéressant,même le numéro de plaque qu'il avais en Hollande :P
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
moulino51
Je n'ai pas réussi a me connecter avec "G Translate", si tu as le lien direct :?:
Gé
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
si si ça marche mais ça bute au bout de 3 voitures!!!! :mrgreen:
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Michco
moulino51 a écrit :Je n'ai pas réussi a me connecter avec "G Translate", si tu as le lien direct :?:
Gé
Tu indique ton numéro de chassis complet et tu clique sur le petit carré pour dire que t'est pas un robot et ensuite tu clique sur la ligne en dessous http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
36V6LS
ça doit bugger parcequ'il ne me renvoie rien quand je mets le VIN...
blacksamourai
finition : [Aucun]
romop36 a écrit :si si ça marche mais ça bute au bout de 3 voitures!!!! :mrgreen:
J'ai oublier de preciser que c'etait 3/jours maxi
36V6LS
ah ouais, je pensais 3 par numéro IP !! mais si c'est 3 pour le monde entier, alors...
romop36
Année : 1997
:lol: je sais je suis gourmand.... :mrgreen:
Thierry
Pas mal du tout ce lien :!:
A se demander comment ils ont eu accès a ce genre de données ( cela fait un poil froid dans le dos ) :roll: :roll:
Quelques erreurs tout de même... exemple : code peinture ( TA49 au lien de NV262 ) et option clim ( normale au lieu de régulée )
Merci pour cette trouvaille :!: :wink:
36V6LS
Carrément flippant en fait de voir ce à quoi on peut accéder tellement facilement !
36V6LS
En fait, c'est 3 demandes par numéro IP pour max 25/jour
onfre
Message non lu par onfre »
Génial ça marche.
