Salut. Chez moi, pas de différence. Le seul symptôme était le bruit.Ph_Espace3 a écrit :Bonjour en plus du bruit moteur corrigé, du gain de puissance, avez-vous trouvé un changement sur la consommation?
Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
+1, pas d'incidence sur la consommation d'essencemoufle.vivant a écrit :Salut. Chez moi, pas de différence. Le seul symptôme était le bruit.Ph_Espace3 a écrit :Bonjour en plus du bruit moteur corrigé, du gain de puissance, avez-vous trouvé un changement sur la consommation?
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
merci pour vos retours, sur mon F4R la poulie donne les mêmes symptômes, claquement à chaud, je n'ai pas roulé beaucoup avec cette voiture mais je vois qu'elle consomme dans les 10l/100km j'avais espoir que ça améliore quelque chose
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
- moufle.vivant
- finition : GTS
C'est plus ou moins sa conso normale.
ça dépend beaucoup du type déplacements que tu fais. Pour le mien : route 8,5l, mixte 9-10l, autoroute 11l. Ville seulement, ben en fait j'évite
- Année : 1997
ah ok, on me l'avait vanté pour moins consommer que le 2L 8 soupapes, alors on dirait d'après vos retours que c'est plus ou moins la même chose. je suis peut être juste un peu au dessus de la conso de PeteTheCoyote, comme j'ai lu sur les différents posts que le changement de la poulie améliorait la gestion du couple moteur, je pensais que cela pouvoir avoir une incidence sur la conso
Bonjour a tous. Plutôt que payer une poulie complète à plus de 100€. Il n'existe pas un kit de réfection avec les plaquettes en métal qui se détruisent ?
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Bonjour à tous (tes)
Il n'est pas trop tard mais la saison se termine alors bonne année et de bonnes roulades en E3 .
Je réponds dans ce sujet car j'ai subitement découvert (entendu) un bruit du même coté (distri)
genre ferraille grinçante.A froid plus marquée qu'à chaud mais pas rassurant.
un mécano du quartier pense au poussoir hydraulique mais veut regarder de + près.
vos avis m'intéressent.
si tu as le moteur F4R, et que ta poulie n'a pas été changé à la dernier distrib, il y a de grande chance qu'elle soit hs..
+1, bruit de diesel au ralenti, qui s'estompe sur un filet de gaz
+ 2 !PeteTheCoyote a écrit : ↑22 janv. 2020, 20:42+1, bruit de diesel au ralenti, qui s'estompe sur un filet de gaz![]()
- takeo
Je n'arrive pas à trouver une durée de vie escomptée pour cette poulie en km ... je me pose la question de savoir à partir de combien de km a t-on intérêt à la remplacer.
Merci à ceux qui peuvent m'informer du kilométrage auquel cette poulie a lâché sur leur camion.
Bonne soirée
Bonne soirée
Lâcher est un bien grand mot, disons que je l'ai fait remplacer à 191 000 km, mais que j'avais ce bruit depuis quelques temps déjà, je pense environ 170 000 km.
Depuis j'ai décidé de la changer une distri sur 2
je la fait à chaque distribution sur les moteurs qui en sont équipé.
- takeo
Merci beaucoup ..PeteTheCoyote a écrit : ↑23 janv. 2020, 21:32 Bonjour,
Depuis j'ai décidé de la changer une distri sur 2![]()
- takeo
C'est peut-être du luxe si on ne parcourt que 5 à 6000 km par an ... cela fait changer la poulie tous les 30000 km
Je pense par contre que la poulie Damper doit être regardée de près car autant je n'ai jamais entendu parlé d'une casse moteur due à la poulie de déphasage, autant il y en a eu avec la poulie Damper dont le caoutchouc vieillit
Le luxe cest de rouler en.espace.
Donc je préfère mettre 150€ de plus tout les 5 ans que de changer le moulin.
Meme si il est vrai quelle n'entraîne pas de casse moteur.
Mais chacun fait ce qui veut avec sa mecanique.
Bonjour et merci pour ces avis,
Vos descriptions semblent correspondre à ces bruits.
Il est vrai que cette poulie n'a jamais été changée (277650kms) aujourd'hui..
Le bruit très net à froid diminue après 30s de chauffe et tourne "rond" malgré ça.
Combien de kms avant le changement même si la casse n'est pas connue?
ps: j'ai mis à jour ma signature
bonne journée
bonne journée
.... de quand date ta dernière distributionnrx a écrit : ↑27 janv. 2020, 09:10 Bonjour et merci pour ces avis,
bonne journée
..... ce serait l'occasion de faire la totale le plus rapidement possible
---dernier changement 03/2016---
->si la poulie se confirme je ferai le changement distri aussi
je crois que la dépose de la poulie l'oblige....
de toutes façons c'est plus sécure !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je serais toi, je la ferait rapidement.
La plupart des F4R meurent de distri qui lâche.
Moi je compte la faire tous les 4 ans, pour assurer le coup.
--pas donnée chez oscaro la poulie....
pour le kit ça va
pour le kit ça va
sur ebay il y en a des moins cher, poulie d'origine.
- takeo
D'origine ou des contrefaçons fabriquées en Europe de l'est ...
Bonne soirée
