Espace IV 2.2 dci démarre pas
Franck48
Année : 2005
Message non lu par Franck48 »
Bonsoir à tous voilà j'ai un souci avec mon espace IV
Voilà quand je j insére la carte tout s'allume normalement et quand j'appui sur start rien ne se passe ormis un clic dans le moteur, la batterie est neuve alternateur neuf. Et a force d'insister 15 mn miracle il fini part se lancer. A oui le voyant de l anti démarrage s'éteint normalement. Jai fait un essai avec le lecteur de carte de ma laguna et c'est pareille merci de m'aide
Espace IV 2.2 dci 150 expression avec 150000km
Davidrwt
Re: Espace IV 2.2 dci démarre pas
Message non lu par Davidrwt »
Demarreur hs !
Franck48
Année : 2005
J'ai tester le demarreur en touchant les 2 bornes en directe il tourne bien
moulino51
Mauvais contact sur une cosse de batterie (serrage)
Gé
James3
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Finition : TXE injection
Message non lu par James3 »
Le solénoïde ne semble pas excité si tu n'entends rien au Start. Il faut mettre le 12V à la cosse plate du lanceur.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Regarde le fusible qui part du ➕ batterie au démarreur
Franck48
Année : 2005
Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
Camaro73
Message non lu par Camaro73 »
Déjà , il faut etre sur que ce clic-clic vient bien du démarreur .
Un coup de lampe témoin pour verifier .
Sinon , pendant qu'une personne appui sur start , une autre donne des coups de marteau( pas trop fort quand meme :wink: ) sur le démarreur .
Methode classique . Si ça fonctionne , c'est le démarreur .
Combien de kilometre pour info ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Franck48 a écrit :Se serait le fusible sa marcherait plus du tout et le teste du demarreur je les fait sa marche j'en perd mon latin de cette panne
essaie de dénuder un peu le cable après le fusible de de brancher la batterie là avec un cable de batterie
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=34301
Franck48
Année : 2005
Il a 154000 km apres je peut pas dire s'il est d'origine
Je vais essayé et je vous dit si sa fonctionne
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
et tu as essayé en poussant?
normalement au bout de quelques mètres, elle doit démarrer, en 1ère
Camaro73
olifon a écrit :et tu as essayé en poussant?
ATTENTION la direction est bloquée il me semble :shock:
Camaro73
Oups ce n'est pas celui là :oops: qui est bloqué !
Franck48
Année : 2005
Oui en descente il démarre dessuite
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Franck48 a écrit :Oui en descente il démarre dessuite
Essaie le truc du fusible. ça n'est pas long et tu seras fixé de ce côté-là
Franck48
Année : 2005
Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou
Camaro73
As tu essayé en tapotant sur le demarreur , comme je l'ai dit au dessus ? Pour voir ce que ça donne .
Franck48
Année : 2005
Oui j'ai fait rien y fait pour moi il y a un mauvais contact entre le lecteur de carte et le demarreur mes ou la Mister
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
[quote="Franck48"]Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou[/quote
tu as testé la continuité entre le + et le cable après le fusible ?
Davidrwt
Franck48 a écrit :Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Sur le gros câble rouge qui est sur le démarreur test la tension qui doit être de 12 volts en permanence.
Franck48
Année : 2005
Oui et la tension aussi j'ai 12v
Camaro73
Reste une derniere manip : prends un fil .
Branche le direct sur l'excitation du solenoide du démarreur(petit fil) .
Le relier au plus de la batterie .
Si ça fait clic-clic et que ça ne démarre pas , c'est le démarreur , un point c'est tout .
Franck48
Année : 2005
Camaro73 a écrit :Reste une derniere manip : prends un fil .
Dsl de pas avoir répondu plus tôt mes le demarreur je l'ai déjà testé et reteste il fonctionne bien cest 3 derniers jours j'ai réussi à le démarrer mes jamais du premier coup
BONRL
Message non lu par BONRL »
Bien le salut,
Quand tu dis : "...démarrer mais jamais du premier coup". Parles-tu du démarreur ou bien du moteur le l'auto :?:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Camaro73
Et voui , il faut etre précis , on est bien d'accord , c'est en alimentant directement sur l'éxcitation du solenoide que ça marche ?
