clim sur espace 2
roller50
clim sur espace 2
Message non lu par roller50 »
bonjour la commande de clim sur les espace 2 non equipe et il la meme que les espace 2 avec clim
je voudrais metre la clim sur mon sur espace 2 un 2.2 i type j63705 avec le nouveaux gas r134a
et cherche aussi le kit clim d ocas avec la commande de clim
johann
Message non lu par johann »
non ce n'est pas le même enfin je en crois pas celui des espaces clim à 4 positions : reprise d'air intérieur , reprise air extérieur, froid avec comp reprise extérieure froid avec comp reprise intérieure.
j'ai comme l'impression que tu vas un peu galérer à installer tout ça
roller50
Re: clim sur espace 2
jai trouver non il son pas les meme ici sans la clim 983 et la avec la clim 545
merci a Tchang et Gaillette pour les image de la commande de clim
tchang
Message non lu par tchang »
ca va etre dure d'instaler une clim sur une espace 2 non équipé :roll:
il te faut
la commande
le faisseau electric
compresseur
échangeur froid (bloc ventilation)
radiateur ...
a plus :wink:
roller50
salut tchang
le faisseau electrique il dois etre pre installer non
tchang
je ne pense pas :roll:
as tu le mode resiclage :wink: :?:
roller50
as tu le mode resiclage sur espace
tchang
oui il y a une position pour le reciclage d'aire habitacle ...
si tu l'as ca peux se jouer :roll:
roller50
tchang a écrit :oui il y a une position pour le reciclage d'aire habitacle ...
tchang je vait cherche mon espace demain dans le 35
bien je vait regarde demain et te dir ca
roller50
tchang alor oui jai le reciclage
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
tchang
ok
donc danc la boite ou il y a les ventilos habitacle au dessu du moteur , regare si tu as de la place pour y placer le radiateur de froid ; il doit y avoir un troue ovale pour le passage de tuyo détendeur...
puis veriff si tu a un boitier a relais coté droite ,c'est elle qui enclanche le compresseur...
et c'est tout ...
si tu as c'est connection c'est du tout bon 8)
le reste c'est du reléage et pilotage du ralentie moteur accéleré et déclenchement des ventilos de refroidissement ... :arrow:
roller50
le troue ovale que tu parle pour le passage de tuyo détendeur... ces cela992 entoure en rouge la plaque jaunes
scramax
Message non lu par scramax »
J'ai fait poser il y a deux ans un kit clim adaptable sur mon 2L2 RN.
Cela m'a coûté un changement de radiateur, un joint de culasse et un début d'incendie... D'autre part lorsque je met la clim la consommation d'essence double presque & le ralenti devient instable !
Un homme averti en vaut deux !
tchang
la il parle d'y instaler une clim origine donc c'est bon...
merci a toi... :wink:
oui c'est ca la plaque ,tu peux la voire coté moteur....
vériffe ca , puis il te faut le radiateur froid qui va de dans :wink:
tu as le détendeur puis le radiateur qui est juste apres :arrow:
roller50
ok je vait regarde
roller50
salut tous le monde jai trouve une clim conplete je vais faire une fiche pour le montage
tchang
ok c'est cool ; n'oublie pas les photos :wink:
roller50
oui ok
bernard
Message non lu par bernard »
Il ne faut pas oublier le radiateur de refroidissement
et les differentes vitesses du a la clim
fixation compresseur et renfort de fixation
Systeme de poulie et tendeur
Alternateur plus puissant
Bon courage
roller50
bonjour voila 2 photo de la clim en cour de demotage
15921593
J'ai l'impression qu'il y a à peu près tout, mais je ne vois pas le compresseur ?
Du boulot en perspective :wink:, bon courage
roller50
non le compresseur n ete pas ecore demotte sur c ete photo mes la il et demotte avec la poulis du Vilbrequin
oui c vrais il ya du boulot
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonsoir ,noublis pas de rincer ton circuit frigo avant de remonter le tout et de changer le deshy .
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
