Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
maxstirling
- Finition : Fidji
Bonsoir à tous,
Nouvellement inscrit et possédant un espace 3 DCI (que je souhaite vendre), je voudrais votre avis concernant cet espace 2 qui est a vendre à deux pas de chez moi et à un prix très modeste :
Espace 2 2,1TD HELIOS
240 000 km
1ère main
entretien suivi réguliérement
travaux à effectuer suite à CT:
2 pneus,
2 amortisseurs avants
câbles de freins à main.
distribution et embrayage a faire par la suite.
plus quelques bricoles...
qu'en pensez vous ?
240 000 km
1ère main
2 pneus,
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par maxstirling le 10 mars 2018, 11:41, modifié 1 fois.
Espace 3 FIDJI DCI 115 190000km, a vendre
bientot un espace 2
CITROEN C5 TOURER HDI 140, 95 000 km
CITROEN C4 PICASSO HDI 110, 120 000 km
bientot un espace 2
Re: Avis Achat Espace 2 HELIOS
SAlut
FONCE !!!
C’est une mecanique super facile a entretenir !!
FONCE !!!
marc06
- finition : RT
+1 ! des tres propres c est rare !
a+
a+
maxstirling
- Finition : Fidji
Il est à moi pour 400 euros, je le récupère la semaine prochaines
Y'a plus qu'a bosser dessus maintenant.
Petite question ; pensez vous qu'il soit possible de mettre les jantes alu dessus, comme celle de l'espace 1, afin de lui donner un look plus sympa ?
Max
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
- p23
Oui,les jantes d'Espace 1 montent dessus.
.....Vendu
.... pour ce prix, cela semble une très bonne affaire pour un J8S, tiens nous informés de la suitemaxstirling a écrit :Il est à moi pour 400 euros, je le récupère la semaine prochaines
.... les jantes alu peuvent attendre, ce n'est que du cosmétique
terekB
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Max
Bel espace à cet pris n’en reflechis même pas
Perso plutôt que ces jantes je vais fairemon relou mais vu ta superbe couleur vert ottoman j opterais pour des enjos en alu ou des jantes turbines d espace 2 qui lui iront beaucoup mieux
Et qui restera dans le thème espace j63 ou p36
Encore faut il les trouver...!
- jlb
Des enjoliveurs turbine, il y en a encore, j'en vends sur le bon coin. Mais ces turbines se mettaient sur des Espaces un peu plus vieux, ils étaient alors en 2 tons. Les enjoliveurs qui sont sur les photos, sont ceux d'origine. Il est super. C'est ce que je cherchais après la casse de mon 2. A ce prix là, il faut foncer, j'étais près à y mettre jusqu'à 2000€ pour un en très bon état car je l'aimais trop. Avec ce 2, on peut tout refaire sois-même et j'avais les pièces de mon épave.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
terekB
Je suis sur le point d en acheter pour un futur espace éventuelcamion rouge a écrit :Salut
terekB
Salutjlb a écrit :Bonjour,
Sont beaux aussi les turbines ils vont bien avec la voiture
J avoue que sur le deux phase ils passent mieux que sur le deux phase deux
terekB
maxstirling
- Finition : Fidji
Effectivement, les jantes turbines sont sympa sur l'espace 1. Mais sur le deux, j'ai peur que ça fasse too much. je pensais plutôt à celles qui sont montés sur la R25.
La monte d'origine est bien en 195/65R15 et 195/65 R14 ?
Je le récupère demain soir
personne n'a des amortos avant en bon état à tout hasard ? (région centre)
Max
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
terekB
maxstirling a écrit :Salut
Je le récupère demain soir![]()
Max
Des amortos non ..
T es ou région centre j ai un pied terre labas
Ne pas confondre enjoliveur et jante !
Les jantes turbine sont specifique a l’espace2 !
C’etait un modele proposé en option a l’epoque !
Elle sont assez rare ! Je n’ai connaissance que de 3 ou 4 personnes qui en ont !
maxstirling
- Finition : Fidji
terekB a écrit :maxstirling a écrit :Salut
Max
Des amortos non ..
selles sur cher !
bientot un espace 2
bientot un espace 2
Precision sur la monte des pneus :
Espace 1 =
185/65/14
Espace 2 =
195/65/14
Espace 2 V6=
195/65/15
Espace 1 =
185/65/14
Espace 2 =
195/65/14
Espace 2 V6=
195/65/15
terekB
Après il’y A un autre modèle de jantes dite accessoires encore plus jolies
Je vais essayer de te retrouver ca
terekB
Re
Ce sont ces jantes
Ce sont ces jantes
maxstirling
- Finition : Fidji
Re,
donc on ne peut pas monter de 15 pouces sur le 2,1 TD ?
J'avais trouvé ces modèles sinon :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1374453398.htm?ca=7_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s
Max
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
terekB
maxstirling a écrit :Re,
Max
Tes premières sont pour les. V6 en 5 troues
Z7Wpowered
- Année : 1992
Le problème des jantes d'espace 2 phase 1 V6 (les premières que tu montres) c'est qu'elles sont fixées par 5 vis au lieu de 4 sur les autres modèles (en théorie !)
Du coup si tu n'as pas le bon nombre de vis, il faut changer les moyeux... Et du coup je penses qu'on ne peut pas conserver les roulements de roue tel quel... Ça fait tout de suite un budget!
Mais bon, c'est les plus belles
(à mon goût)
Par contre si c'est le bon nombre de trous il existe des tables de correspondance qui donnent la compatibilité des différentes libres pneumatiques par rapport à celle d'origine. Tu devrais trouver ça assez facilement sur ton moteur de recherche favoris !
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
maxstirling
- Finition : Fidji
bonjour à tous,
Je l'ai récupérer hier soir
défaut à ajouter sur la liste ; plus de chauffage, la ventilation fonctionne par contre.... à suivre
bientot un espace 2
bientot un espace 2
fait peter les photos "dans son jus" !!!
