Problème centralisation
				Mustang 60
Bonjour à vous. Alors voilà après avoir résolu mon problème de régulateur de pompe HP, que certains de vous on pu suivre et me donner des conseils. Ma centralisation ne marche plus. Quand j'appuie sur ma clé pour ouvrir mes portes rien ne se passe. Ma batterie ayant été débrancher pour la recharger, j'ai essayé, une reprogrammation. En appuyant simultanément sur ma centralisation plafonnier ainsi que ma clé, mais rien n'y fait. alors qu'avant que je ne débranche la batterie ma centralisation fonctionnait bien. À savoir que la batterie est restée débrancher au moin 15jours. En espérant avoir une solution auprès de vous je vous en remercie d'avance
						- lionel59
Re: Problème centralisation
sujet maintes et maintes fois évoqué dans les posts du III .
la fonction "recherche" est ton amie elle ne va pas te manger lol
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
- Totor33
 - Finition : Intens
Bonsoir, as tu appliqué cette procédure exactement?:
"" Montez dans votre véhicule. Mettez le contact puis coupez-le, enlevez la clé. Appuyez sur le bouton "centralisation" du véhicule pendant 5 à 8 sec. Le voyant s'allumera et vous entendrez un "clic-clac" des portes. Relâchez le bouton et appuyer sur les télécommandes synchronisées dans un délai de 10 à 20 sec secondes, un clic-clac confirmera la synchronisation de chaque télécommande. ""
C'est la seule valide !!!!
Courage..
Courage..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
				Mustang 60
Bonsoir à vous. Bien je vais refaire comme tu a dit totor33.et comme tu dis lionel59 je vais regarder les autres sujets.
				Mustang 60
Totor33 a écrit :Bonsoir, as tu appliqué cette procédure exactement?:
Bonjour totor33 j'ai essayé comme tu a dit mais rien
Courage..
- Totor33
 - Finition : Intens
Tu es sur que ta clé fonctionne?
Quand tu appuies dessus.. vois tu la petite led rouge s'allumer?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
				Mustang 60
Oui la petite led s'allume. les piles son neuve, ma centralisation marche bien quand j'appuie à l'intérieur sur le plafonnier. et ma clé démarre bien l'espace.Totor33 a écrit :Tu es sur que ta clé fonctionne?
- Totor33
 - Finition : Intens
Alors si pas de fonctionnement..  et que tu es sur de ta procédure de synchro..voir le télécomandier....
							Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
				Mustang 60
Le télécomandier heu oui?? C'est quoi et où lol totor33Totor33 a écrit :Alors si pas de fonctionnement.. et que tu es sur de ta procédure de synchro..voir le télécomandier....
				BONRL
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
 à la casse  en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
 à la casse  en sept 2012
				BONRL
Salut Mustang 60,
Alors cette centralisation où en es-tu
				Mustang 60
Bas sa marche toujours pas mais j'ai pas fait appel à un télécomandier non plus aussi.
