Révision complète du phase 1 2000GTS
Re: Révision complète du phase 1 2000GTS
oui pour le lavage, la différence entre le GTS et le TSE est important au niveau des tissus.
ils sont plus fins sur le GTS (tissu imprimé) et tissé sur le TSE
je mettrai juste tremper avec du vanish et ensuite lavage délicat, mais 1 seul (arrière) pour essayer
PS pas retrouvé mon assise GTS...elle a du partir chez quelqu'un, mais j'ai encore un coin à fouiner
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour Vincent.
Merci pour l'astuce, je vais tenter ça.
Pour l'assise, merci d'avoir cherché, et si par hasard, tu remets la main dessus, je suis toujours preneur
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut salut.
Une petite question, a quoi ça sert le film plastique dans les portières derrière la garniture?
Ça sert a proteger les panneaux de porte de l'humidité !
Celle qui pourrait entrer quand il pleut ou la condensation des vitres !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci Daniel.camion rouge a écrit :Salut
- moufle.vivant
- finition : GTS
Maintenant que tout est remonté (du moins point de vue mécanique), j'ai effectué un gros nettoyage dessous, afin de voir un peu ce que ça donne niveau fuite. Donc mise sur 4 chandelles et mise en place d'un carton tout neuf dessous Après une bonne demie heure à tourner au ralenti, voici ce que ça donne:
Un suintement au niveau du carter, donc changement du joint à prévoir à la prochaine vidange. Une bonne fuite au niveau de l'embrayage, ce n'est pas une surprise, donc dépose de la boite à prévoir. Ce qui m'étonne le plus: Une goute au niveau de l'allumeur
J'ai tenté de regarder par le dessus mais je ne vois rien. Quelqu'un a une idée d'où ça vient
L'état du carton à la fin de l'opération: A priori, seule la fuite au niveau de l'embrayage sera problématique pour le prochain CT.
En tout cas, pas de fuite sur la partie distribution, refroidissement
Reste plus qu'à faire un bon essai sur route.
Il me reste à remonter les panneaux de porte pour pouvoir l'utiliser vraiment, mais ça n'a rien à faire dans ce post, donc RDV là pour la suite: https://www.passion-espace-club.com/view ... 78#p409578
Il m'aura donc fallu deux mois pour réaliser la distri de cette voiture
Merci à tous pour votre aide précieuse lors de cette révision.
Ce post devrait reprendre vie lors de la dépose de la boite pour les remplacements des joints Spi...
Change le joint du pied d'allumeur et... adieu la fuite
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci pour l'info Pontiac,Change le joint du pied d'allumeur et... adieu la fuite
J'ai trouvé un autre sujet ou tu en parle.
Ref : 7700853266 ou 7703065082. C'est ça?
Par contre sur le sujet en question, c'est un injection, le miens est à carbu. C'est la même ref?
Non carrément différent, sur le J7R ( 2.0i ) l'allumeur est à l’arrière de la culasse
Pour l'allumeur du J6R la référence du joint est 7903065110 ( le plus drôle... c'est une référence Nissan !! )
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci pour la précision.pontiac a écrit : Pour l'allumeur du J6R la référence du joint est 7903065110
L'alliance Renault Nissan avant l'heurepontiac a écrit : ( le plus drôle... c'est une référence Nissan !! )
