EMBRAYAGE
RVCRN
EMBRAYAGE
bonjour à tous
J'ai un espace 3 2,2 DCI de 2001, j'ai fait changer l'embrayage avec le volant moteur, cependant à présent la pédale reste parfois enfoncée quelle est la pièce à changer et où la trouver ?
par avance merci à vous
Grand-Espace 2,2 dci 130 de 2001 bleu métal
- blacksamourai
Re: EMBRAYAGE
Mauvaise purge de l'emeteur / recepteur
Lien de parrainage Allbebrid
Re: EMBRAYAGE
+1 si au montage du récepteur il n'a pas été rempli. La purge est plus difficile à effectuer. Si une bulle d'air reste dans le circuit, l'embrayage ne fonctionne pas correctement.
Camaro73
- finition : Expression
Re: EMBRAYAGE
Ou alors probleme de fuite interne à l'émetteur d'embrayage ( ou recepteur si il n'a pas été changé avec l'embrayage )
- moulino51
Re: EMBRAYAGE
Vu les symptômes, je pensais aussi a cela, ou un piston qui colle au fond de temps en temps.Camaro73 a écrit :Ou alors probleme de fuite interne à l'émetteur d'embrayage ( ou recepteur si il n'a pas été changé avec l'embrayage )
Gé
Re: EMBRAYAGE
purge du système en premier ,vérification de l'émetteur derrière la pédale d'embrayage (si tu n'as pas de fuite de liquide)
après il ne reste que le récepteur interne dans la boite
fkp 94
Re: EMBRAYAGE
classique, le mecano qui a fait le boulot ne l'a pas fait correctement : avec une butée hydraulique la purge demande une procedure particuliere pour etre reussie du premier coup, sinon on doit recommencer peu après.
retourne le voir et demande une purge. a ses frais bien entendu
