Plus de phares
Plus de phares
Bonjour à tous, depuis environ un mois j'ai une masse qui décharge ma batterie si je ne roule pas. J'ai donc chercher d'où cela pouvait provenir et hier avec un ampèremètre j'ai déterminer que cela venait du réseau relié au fusible des phares / plafonnier/ horloge. J'ai donc enlever le fusible et essayer d'allumer les phares pour voir si j'avais retiré le bon fusible, sauf que là je met le contact et actionne les phares et après 2 seconde j'entends un clac ( sûrement la sécurité de la batterie ) j'enlève donc une cosse et la remet, je remet également le fusible et tous remarche sauf mes phares ( je n'ai que les clignotants). J'ai vérifié les ampoules tout est ok de plus les plafonnier et l'horloge fonctionne.
J'ai absolument besoin de la voiture samedi soir et sans les phares c'est difficile.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Plus de phares *Urgent*
As tu verifié la qualité de la connection sur la platine fusible ?
Oui je n'ai trouvé aucun fils cramé j'ai essayé de les bouger avec les phares allumé pour voir si il y a un faux contact mais rien ne se passe.
Re: Plus de phares
Ce ne sont pas les fils qui crament mais plutot la cosse qui a tendance a charbonner !
C'est dû a une trop grande intensité sur une cosse trop petite...
Tu debranches, tu nettoies( toile emeri fine) tu balance un coup de bombe "contacts" et tu rebranches : ça devrait aller mieux !
Re: Plus de phares
As tu regardé ça :
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/
Re: Plus de phares
Oui j'avais déjà regardé tous ça, mais je vais quand même bien revérifié les cosses.
Re: Plus de phares
Oh la vache c'est bon le plastique autour de la cosse avait tellement fondue que je croyais que c’était découper comme ça d'origine. Merci beaucoup.
Mais j'ai encore cette masse relier au circuit du fusible 8 comment pourrai-je trouvé l'origine de cette masse ?
Re: Plus de phares
Ygdrasil a écrit :Oh la vache c'est bon le plastique autour de la cosse avait tellement fondue que je croyais que c’était découper comme ça d'origine. Merci beaucoup.
T'as l'excuse de la jeunesse !
Yo té lo dit paque yo lo sé !!!
Re: Plus de phares
Salut Ygdrasyl,
As-tu réparé la cosse de la platine fusibles
Si oui, as-tu encore ton problème de masse
Au plaisir de te lire
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
