"Heureux"
Donc pour ceux qui on le moteur qui se coupe en accelerant vers 90Kmh, je peux vous dire que c'est simple : CHANGEZ LES INJECTEURS ET C'EST RÉGLÉ, remontez bien les nouveaux injecteurs avec des goujons scéllés avec la meilleur colle a filetage ultra-resistante parce que les filetages des boulons d'injecteurs ne tiennent pas ...
Je ferme cette parenthèse pour parler de mon soucis :
Donc voila mon Espace DCI 2.2 a un truc et je n'arrive pas a savoir ce que ça pourrais être ...
Voici les symptomes :
- Tremble au freinage (plaquette quasi neuve, et disque propre) même débrayé
- Un claquement quand le moteur s'éteint
- Un claquement (le même je crois) a l'embrayage si je ne fait pas attention.
- Tremble a l'accelération (embrayé donc)
- Aucun bruit suspect en roues libre
- Marche arrière sans tremblements,
Boite ? Disque d'embrayage ? Cardans ? Silent block ? Autre chose ? La je suis perdu ... Encore plus que hier tout allais a merveille donc j'ai du mal a croire qu'il y aurais deux pannes au même moment (??)
Un grand merci à tous ceux qui voudrons bien m'éclairer !
