joint pompe direction assistée
Bjr
Je suis nouveau sur le cite.
J'ai un pb sur mon espace td 92, fuite joint spy de la pompe de direction assistée.
On m'as dit que renault ne détaille pas ce joint et qu' il est impossible de sortir la poulie.
Qu'en pensez - vous ? Quelqu'un a-t-il eu se problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
moi aussi j'ai une poulie à extraire. comment fait-on ?
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Je n'ai pas eu le courage d'aller voir à quoi elle ressemblait(c'est tard et il fait noir) mais si elle parait emmanchée de force, j'arrive à sortir le pignon de distribution de cox comme ça: mettre la piece au congelateur au moins 24h (la difference de temperature est plus grande) puis bien chauffer la pièce,ici la poulie et juste elle, en principe ça sort tout seul.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
J'ai regardé rapidement et aparament la poulie est vissée.Qui confirme?
Thierry
Bjr
J'ai démontée la pompe, effectivement emplacement BTR en tête d'arbre, mais impossible à desserrer !!!
Hier, j'ai acheté une pompe à la casse (76€). C'était la solution la plus simple.
Attention toutefois aux platines de fixation !!!
Le modèle de pompe est commun à la r21 r25 TD, mais les platines à voir selon modèle et équipement
Merci pour votre aide
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
Re: joint pompe direction assistée
bonjour ou peut on trouver un joint spi de pompe de direction assistée dimensions 19,05x33,31x7,74 renault espace 2 2.1diesel merci
je m'appelle lucien52000
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
