Aile avant droite cassée
ypyann
Re: Aile avant droite cassée
Message non lu par ypyann »
Bonjour tout le monde !!
Au cas où , j ai une aile de dispo , mais je sais plus quel côté, et des bas de caisses , droit et gauche , long et court ...
Mais je suis dans l est , à côté de Dijon!
takeo
Message non lu par takeo »
camion rouge a écrit :Salut
Ne pas oublier que rien ne colle bien sur nos carrosseries ...!
Ni resine ni rien !
Il me semble que la carrosserie de l'Espace est en polyester renforcé de fibre de verre, donc la résine polyester devrait adhérer à condition de mettre la fibre à nue ..
- de chaque côté de la déchirure sur environ 10/15 cm il faut décaper le côté intérieur de l'aile jusqu'à mettre la fibre à nue
- puis rapprocher les deux côtés en redonnant à l'aile une forme la plus proche possible de l'origine, éventuellement en rivant des plaquettes d'aluminium à l'extérieur
- puis côté intérieur là où on a décapé coller à la résine polyester 2 ou 3 couches de fibre de verre; ça durcit très vite (20 minutes environ) en devenant très chaud et cela devient très rigide
- faire sauter (si on en a mis) les rivets des plaquettes d'alu qui ont servi à tenir les bouts ensemble
- poncer l'extérieur en retirant les bouts de fibre qui dépassent, ne pas hésiter à aller jusqu'à la fibre pour retrouver la forme
- si en ponçant on réalise qu'on retire trop de matière parce que la forme n'est pas bonne, on peut rajouter des couches en dessous pour éviter de faire des trous, il vaut mieux remettre des couches de fibre côté intérieur qu'une grosse couche de mastic côté extérieur
- mastiquer avec un mastic polyester
- poncer et refaire la peinture ..
Bonne soirée
https://www.youtube.com/watch?v=xDER-KiXgfo
Bonne soirée
Ça c'est la theorie ...
Dans la pratique, ça fissure a chaque fois ou alors le mastique se retracte !
Demande a Romop36 dont c'est le metier ...!
MichelBajolle
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par MichelBajolle »
Ok, mais je ne le fait pas dans l'immédiat...
bonne journée,
MB
