Tirants de chasse
Casper
Tirants de chasse
Message non lu par Casper »
Bonjour les spationautes
Parmi les points à revoir suite à contrôle technique effectué mardi, j'ai une question concernant "DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation : D,G". Le contrôleur m'a dit que le problème se situait au niveau des silentblocs de tirants de chasse. (A force de bouger la roue j'ai fini par y voir, sans le sentir, un très léger jeu ; je suis un peu dubitatif sur le phénomène, mais soit... :| )
Ma question est la suivante : est-ce qu'à votre avis cette pièce est compatible avec mon camion ? Apparemment le n°OEM correspond à une référence qu'on trouve dans le PR1134, mais l'aspect visuel de la pièce diffère pas mal je trouve... Chez moi ce serait plutôt ça. La partie taraudée qui reçoit le tirant ne me semble pas de la même longueur.
Je suis aussi intéressé par ne changer que les silentblocs, mais je ne suis pas sûr d'en trouver... Encore une fois, OEM correspondant mais visuel différent : je retombe souvent sur ce modèle, or il est assymétrique alors que les miens me semblent symétriques (une lèvre de chaque côté). C'est peut-être le modèle pour Espace 2 ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements ! :)
Espace I ph.2 - 2000-1 - 2.0i - 350 000 km
Re: Tirants de chasse
Salut:
Regarde ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=21915
Ça va repondre a ta question !
Tu peux trouver ton bonheur en cherchant les silent blocs d'Alpine ! Ce sont les memes , juste moins chers !
Casper
Merci camion rouge pour ta réponse !
Malheureusement j'avais déjà consulté ce tuto, et fouillé le forum en long/large/travers, trouvé un certain nombre de sujets sur les tirants de chasse... mais sans réponses à mes interrogations.
Sur ton conseil je suis en train de fouiller du coté des Alpine, mais pour l'instant je trouve surtout des silentblocs asymétriques... à part celui-là qui ressemble bien à ceux que je dois changer, mais pas du tout sûr que ce soit adapté... Je continue les recherches :)
Je pense que tu confonds!
Pour avoir (grace au tuto) changé les miens, je t'assure qu'ils sont assymetriques !
Casper
C'est possible mais quand même...
Une photo parlant mieux qu'un long discours :
tirant de chasse déposé de ma zauto
Ben oui mais non !
C'est pourtant la section du 1, et pourtant, je suis resté bloqué sur le montage du 2 !
Le travail ne me reussit pas: je fatigue !
Casper
Pas de souci ! ;-)
...du coup, pour les phase 1... d'autres infos ? :idea:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
As tu un revendeur de pièces par chez toi ?
Tu prends ton tirant de chasse et tu lui poses sur le comptoir .
Ce ne sera pas forcement plus cher que sur un site , mais tu auras l'info en direct et juste . Il saura te trouver ça
marcus67 a écrit :Salut
A condition que le revendeur puisse trouver la piece , ce qui n'a pas été le cas par chez moi !
Casper
Il est vrai que j'ai presque toujours commandé sur Internet, c'est une idée de chercher un revendeur... Je n'en connais pas encore sur Toulouse où je viens d'emménager.
Personne d'autre n'a changé ces pièces sur un série 1 ? :wink:
... Et joyeuses Pâques !! :D
Apres verifications sur dialogys, les tirants de chasse ont la meme ref pour le 1ph2 et pour le 2!: 7700784745
Donc,tu peux y aller !
Ne t'occupe pas du fait que ce soit symetrique ou pas !
Casper
Merci camion rouge, alors je vais commander...
Je vous tiendrai au courant :wink:
Casper
Yep j'avais repéré leur site, merci ! ;-)
Dernière modification par Casper le 01 avr. 2018, 12:08, modifié 2 fois.
marcus67
Peut être plus un reflex , mais dans pages jaunes " pièces détachées automobiles " " TOULOUSE " . :?:
Ou simplement dans le moteur de recherche du navigateur
Casper
Oui je passerai peut-être par là ;-)
EDIT :
en cherchant 7700784745 je suis parfois tombé sur la référence S***cs 4003347 (y compris sur notre cher forum ;-) ) ; j'ai donc cherché à l'envers '4003347' et on trouve encore beaucoup cette référence. Elle est aujourd'hui associée au n°OEM 7700781442, mais on retrouve sur la page https://m.piecesdiscount24.fr/2574271-sasic qu'elle est adaptée aux J11_ ... Votre avis sur la compatibilité ?
(On trouve cette référence sur Osca'burp' et T'asqu'àrouler où j'ai d'autres pièces à acheter, autant tout grouper en une commande ;-) )
Merci d'avance !
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
tu peux trouver l' extrémité du tirant avec le silentbloc chez Meca Part pour 36,60€ HT, ref MP2022. par contre, je ne sais pas la qualité du caoutchouc utilisé. https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... x0g0YMG2li
_Clio S de 93.
Casper
J'avais finalement commandé les silentblocs seuls suite à la vérification de Camion Rouge sur Dialogys ; j'ai trouvé un garagiste qui me rend le service de le faire à la presse cet aprèm, je vous tiendrai au courant :-)
EDIT
Voilà, silentblocs montés. Il était un peu dubitatif au premier abord de voir la différence entre les pièces d'origines et les neuves, il a choisi un sens de montage au feeling (le bon apparemment, vu les photos du tuto, ouf ^^) et m'a dit que les pièces étaient rentrées en force normalement. On verra maintenant à la remonte des tirants.... et au résultat du CT :P
