Espace 3 voyant injection à contrôler qui s'allume et cale lors de la m arrière
Bonjour je rencontre un petit problème avec mon espace III 1.9dti authentique qui joue avec mes nerf :evil:
Le problème est le suivant
Lorsque je suis long à bouger de mon stationnement moteur àlumer j'ai le voyant injection à contrôler qui s'allume ai bout de 2minute environ jusque-là riens de particulier par contre lorsque je met la marche arrière mon 3 cale et fait un bruit plus fort que lorsque l'on cale habituellement voilà sa m'est arrivé deux ou trois fois en une semaine donc je compte sur vous les doc espace III :mrgreen: tous à vos diagnostics :mrgreen:
Le voyant s'alume aussi sur autoroute à 130kmh au bout d'une dizaine de minute à vitesse stable mais pas de pertes puissance j'ai la vane egr qui est en défaut à la balise
Cordialement Merci d'avance
Voici le jeune à soigner ^^ 19 ans il est encore jeune
De la famille
Re: Espace 3 voyant injection à contrôler qui s'allume et cale lors de la m arrière
Miharu59 a écrit :... la vane egr qui est en défaut à la balise ...
Cherche pas plus loin :!: :roll:
:arrow: Démontage, récurage, remontage ou voir changeage changement ( arrff çà rime plus :lol: :mrgreen: )
Bonjour comment on démonte une vane egr je ne m'y connais pas trop en mécanique je compte m'y mette pour conserver cette bête c est simple d'accès car au garage il se frotter les main en me donnant le pris du nettoyage 970€ hors main d'œuvre chez Renault
Merci d'avance
De la famille
A ce prix la je me déplace, et je te monte une neuve..;
Message non lu par yves78 »
La vanne EGR est pneumatique sur le DTI, Un collègue a ce meme espace m’a dit qu’elle n’est pas facile d’accès, elle est derrière le moteur. Sur la Laguna DTI ou je suis déjà intervenu sur la vanne EGR l’accès est beaucoup plus facile que l’espace, on est en vue directe. Le découplage de la vanne sur le tuyau de liaison échappement se fera en aveugle.
C’est un collier du type clipsé pour aller le remonter gardant joint les deux parties, je souhaite du courage, pour ma part j’ai eu le même en version vissée existant chez Caillaud. Peugeot utilise des colliers vissés mais attention au diamètre chez Renault il est de 31,5. Ils sont beaucoup plus facile à monter, malheureusement je n’ai pas sa référence Renault, c’est un collègue qui me l’a donné mais vous avez déjà le diamètre.
Bonjour merci pour cette réponse plutôt bien détaillé donc oui je pense que je vais essayer de trouver un mécano moins cher que Renault plus fiable que midas et ad car je n'ai pas tous le matériel nécessaire pour ce type de réparation et encore moins les connaissances mais la vane egr n'est pas vérifié pendant le changement du circuit d'échappement complet + silencieux et catalyseur ???
Merci cordialement
De la famille
