Fixation des HP d'origine
- moufle.vivant
- finition : GTS
Besoin d'un petit coup de main.
Quelqu'un peut il me faire des photos du montage d'origine HP avant et leurs cache (pour les modèles équipés du kit avec les tweeter, donc de la chaine hifi a priori).
J'ai acheté l’ensemble HP + Tweeter + caches pour les installer sur mon GTS, mais j'ai du mal a comprendre comment le cache vient se fixer, je pense qu'il me manque un morceau...
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Fixation des HP d'origine
SAlut Morgan
Les caches s'emboitent sur les HP et il tiennent par une legere rotation pour verrouiller l'attache .
voilà, c'est dit
tu as des ergots sur les caches
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci messieurs.
C'est ce que je pensais au début.
Il faut que je vous fasse une photo mais voici mon problème:
Du coup j'ai agrandi le trou qui était fait pour les HP qui avaient été installés (a priori cet espace a été vendu neuf sans installation audio, puisque j'ai la facture de l'autoradio et des HP, 1 an après l'achat) pour y rentrer les HP Philips d'origine. Puis j'ai découpé des rainures pour passer les ergots du cache. Ce qui ne va pas c'est que le cache dispose d'un sorte de lèvre, qui fait qu'il dépasse d'un bon centimètre. Pour que ce soit esthétiquement joli, il faudrait que je découpe a la taille du cache pour que la lèvre rentre, mais du coup, bien sûr, je ne pourrais plus fixer le HP...
Photos à venir.
Photos à venir.
Les HP d'origine ont les encoches deja prevues !
Les caches se rajoutant après la pose, ils viennent masquer le tout en debordant sur la garniture de porte
Et si ma memoire est bonne, les tweeters sont collés...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ca voudrait dire que les HP que j'ai acheté ne sont pas ceux d'origine!
Je suis dégouté!
Pour les tweeter, j'ai fait des trous un poil plus petits, ça rentre en force niquel.
Je suis dégouté!
Une photo nous aiderait !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Voici les photos:
Le HP que je pensais d'origine L'arrière: Dans son logement: Le cache que j'ai eu avec: Le probleme:
Le cache, c'est le bon !
Pas le HP !
c'est un HP de 2 !
Pas le HP !
Quelques photos des miens, les HP en eux meme , ok, haut de gamme!;
L'important c'est la fixation et le positionnement ! En zoomant un peu, tu peux voir les encoches dans le "bol" qui supporte le HP ...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Effectivement, ça n'a rien a voir!
Je suis dégouté, non seulement je n'ai pas les bon HP, mais en plus je n'ai pas les bols qui les supportent!
Le bol est fixé comment?
De memoire, c'est collé !
Le cas n'est pas désespéré !
Quelques coups de lime bien placés sur le cache et ça devrait le faire aussi bien que l"origine.
Si tu rates ton premier essai j'ai un cache en rab![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Les bols sont soudés sur la garniture.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Pilou,
Oui, j'avais envisagé de couper le lèvre du cache. Mais pas de précipitation, je suis en réflexion.
Du coup, comme ce ne sont pas les HP d'origine et qu'ils sont fatigués, mais que les Tweeter ont l'air bon, j'envisage de garder les tweeter (reste à les tester) et des les coupler avec les HP Pioneer que j'ai retiré de mon 3, il faut que je vois si ils rentrent sous le cache. J'attends des filtres 2 voies pour faire des essais a blanc avant de couper encore quoi que ce soit!
D'ailleurs une question: La chaine hifi Philips d'origine a une sortie twweter séparée ou il y a un filtre ajouté d'origine?
Pas de filtre, c'est le même fil qui joint les 2 HP
- moufle.vivant
- finition : GTS
C'est le petit condo sur le tweeter qui sert de filtre alors?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Tiens Pilou, au cas où, aurais tu un cache arrière en rab? J'ai les bols, les HP (bon pas sûr que ce soit les bons mais du coup comme je ne serais pas d'origine à l'avant c'est pas grave), mais qu'un cache sur les deux.Pilou29 a écrit : Si tu rates ton premier essai j'ai un cache en rab![]()
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, du coup, j'ai découpé la levre des caches, et j'ai installé les HP (les Pioneer du 3 du coup) en les fixant à l'arrière (sinon ça ne passe pas sous le cache)
Ça donne ça: Détails à venir sur le post des Mouflemobile.
