Reglage Poulie pompe eau?
Invité
Message non lu par Invité »
possedant une espace Model 1 Phase II de 1990 2.1tdx j115/J8s,j'ai remplacer ma pompe a eau qui fuyait,modele 7700 598 098.
mais lors du remontage,je m'apercois que j'ai un leger decalage entre ma poulie de pompe a eau et ma poulie de DA, (inclinaison de quelque degre si on la regarde de face),je precise que ma pompe de DA est sur la gauche.
merci de m'apporter quelque precision.
koukiz
Année : 2009
Message non lu par koukiz »
Probleme Resolu
C'est mieux quand on met la poulie de pompe a eau a l'endroit.
par contre pour la tension de la courroie,quelle sont vos reglages?
Mes Espaces:
Espace IV 2009 175 BVA 365 000 Km
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Mes Anciennes:
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Re: Reglage Poulie pompe eau?
D'où l'intérêt, quand c'est possible, de prendre des photos et des notes avant de démonter et pendant le démontage :wink:
Bon remontage
[quote="koukiz";p="41339"]Probleme Resolu
par contre pour la tension de la courroie,quelle sont vos reglages?[/quote]
j'ai eu le cas aussi sur un modèle réversible (multi V)
:roll:
pour la tension, à la main, maxi 1 cm au centre
koukiz
Année : 2009
Orval tu parle de la torsion de la courroie avec 1 cm au centre?
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
oui, tension au centre
je le fais à l'oeil et à la main...pas trop tendu
si nouvelle controle dans 1000 km
koukiz
Année : 2009
je te remercie orval,et magnifique ton espace de 84 quand il sera fini,j'ai deja regarder ton projet et je dit chapeau bas.
bon courage
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
