Les siège avant hs dossier qui a lâché ? changer par des alcantra d'un rxe avec airbags comme les miens
Bouclier ar acheter pas encore changer le mien est bombé sur la partie noir qui frote sur le hayon un idiot avec radars de recule me la amblouti en faisant un créneaux à bord d'une Mégane 3
Bras d essuie glace avant d acheter à changer plus suffisamment d'appuis sur la vitre
Rétroviseur gauche faucher par un chauffard monteur hs et plastique cassé
Reste à renouveler la poignée de frein à main légèrement mordu par un chien
Bouclier av à trouver en bonne état à moins que le mien soit réparable
Rénovation du volant toute suggestions sont à prendre
Pose d'un compte tour si disponible je serait preneur
La poignée au dessus de la ceinture passager droite pareille mordue par un chien
Haut parleur focal à poser
Recherche fuite de clim à faire
Rénovation des par choc en plastique noir certainement avec du polytrol
Vane egr hs a changer
Silent de bloc moteur et arrière fatiguée donc à changer
Amortisseur ar et ressort à prevoir
Circuit de frein ar à changer cause corrosion majeur
Et beaucoup d'autre la liste est longue
D'abord le plus important le moteur et les frein d'autant que ce soit ma voiture principale
Certaine réparation seront faite par mes soins mais d'autre au garage car j'ai le niveau le plus bas en mécanique actuellement je débute et apprend
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
