Suite au contrôle technique ...
Re: Suite au contrôle technique ...
j'ai mis à huile sur mon essence car trop dur avec les monroe au gaz.
avec un diesel, plus lourd devant, des monroe devraient bien y aller
antoine 57
Bonjour. Je viens de passer mon Espace de 1985 au contrôle technique , un défaut, impossible de trouver la frappe à froid (sur le puits avant droit selon la revue technique). Après le 20 mai cela ne passe plus. Quelqu'un aurait une photo pour situer l'emplacement exact pour les prochains candidats! Merci
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
C'est de la responsabilité du propriétaire, de localiser le numéro de série frappé à froid ?
C'est qui, le professionnel de l'automobile, dans un centre de contrôle ?
- Babar
Hello,
@Orval : merci je vais essayer d'en trouver à un meilleur prix...
@Camion rouge : je vais regarder eBay je vais peut être trouver
Salutantoine 57 a écrit :Bonjour. Je viens de passer mon Espace de 1985 au contrôle technique , un défaut, impossible de trouver la frappe à froid (sur le puits avant droit selon la revue technique). Après le 20 mai cela ne passe plus. Quelqu'un aurait une photo pour situer l'emplacement exact pour les prochains candidats! Merci
La frappe a froid des nº se situe sous la mousse qui recouvre la boite qui est sous le pare brise sur la moitié gauche !
La mousse a une decoupe exprès pour pouvoir etre rabattue !
- C53SYJ
- Année : 1986
C'est l'emplacement du numéro d'identification du véhicule estampé sur la surface inférieure de la boîte d'entrée d'air. Je remplace actuellement la mousse insonorisante afin que le marquage puisse être vu.
Regards Alan and Alison
- Fichiers joints
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
- cactus69
- Finition : GTS
sur le mien, comme sur beaucoup d' autres sans doute, la mousse est partie en poussière, mais c' est vrai que c' est malgré tout peu lisible. J' y ai donné un coup de brosse métallique après qu' un centre de CT a mis beaucoup de mauvaise volonté pour le contrôler, sous prétexte que les chiffres étaient illisibles.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
pour les amotrisseurs, le top est à gaz: en compétition, il n' utilisent que ça et d' origine, ils sont à gaz. Les moins cher sont les Record, si tu préfère une suspension souple. Les Delphi gaz ont un bon compromis prix/confort. Les Monroe son plus sport et cher. A chacun selon ses goûts!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
OK, merci je pense commander des Monroe sur oscaro. Près de 40 euros moins cher que dans le magasin du coin.
- Babar
Les amortisseurs sont changés grâce à troublouse (bon rétablissement à lui)
Une journée extra à Tours, accueil exceptionnel d'Yves et de son épouse, le changement s'est bien fait pas de soucis particulier en dehors :
- du ressort qui une fois comprimé se décalait sur le côté et frottait fortement sur l'amortisseur. On a joué sur le réglage des supports en contact avec le ressort pour qu'il se décale.
- de la mise en place des nouveaux amortisseurs qui nous ont fait apprécier d'être deux. Il faut pousser fortement le triangle vers le bas pour réussir à engager l'amortisseur.
En résumé avec Yves et son sus 1039, nous avons mis autour des 3 heures pour changer les deux amortisseurs. Le deuxième à été beaucoup plus rapide que le premier (outils sous la main, moins de tâtonnements). Le prochain coup nous ferons mieux, n'est ce pas Yves ?
Rendez vous est pris pour le changement des tiens !
Le confort de conduite est génial par rapport a avant et j'ai rdv mardi matin pour la contre visite.
En rentrant mon voyant de défaut de charge s'est allumé. Je me suis arrêté sans couper le moteur pour regarder les connections... Ras. J'ai repris la route pour rentrer de jour... C'était juste mais je suis arrivé à bon port
Ayant fait les vérifications d'usage grâce au tuto de dom89 j'en ai déduit que l'alternateur est hs...
Lors du démontage je me suis rendu compte que la poulie damper a dû jeu, le caoutchouc n'adhère pas.
J'ai pensé que l'alternateur n'était pas en cause mais qu'il n'était pas assez entrainé. Changement de poulie et remontage. Test OK : charge et voyant éteint.
Ce matin après 4 ou 5 km rebellote ! De nouveau le voyant illumine mon tableau de bord.
Redemontage : Bouclier, traverses et décalage du radiateur. C'est peut être un peu plus long mais c'est plus facile et confortable que couché sous la voiture.
Remontage et tests OK, après une dizaine de km ça n'a pas bougé...
Je vous tiens "au jus"
Merci Yves ainsi qu'à ton épouse. Rendez-vous est pris pour le changement de tes amortisseurs.
Prends soin de toi
Prends soin de toi
Vu que j'ai eu le meme souci avec mon 1 "calaisien", une piste : la broche qui se branche au cul de l'alterno (celle qui sert aussi au compte tours), si le contact n'est pas franc, la charge ne se fait pas et le voyant s'allume !
idem pour le mien, suite au cisaillement (par le temps) de mon connecteur, j'ai ressoudé celui récupéré sur le feu TXE, mais un contact moins franc et témoin légèrement allumé.camion rouge a écrit :Salut
pourtant, cela charge bien, je vous invite à utiliser un testeur de charge sur l'allume cigare, c'est précis et surtout pas cher...
- Babar
Merci messieurs pour vos conseils. Vous vous parler du connecteur en plastique qui contient deux cosses ?
Sur l'ancien alternateur il était plein d'une sorte de pâte blanche.
Si c'est bien de celui là dont on parle je regarderai de plus près si le voyant se rallume.
Ce matin je suis passé à la casse pour acheter une poulie damper histoire d'en avoir une de rechange... Plus rien. Ils n'ont plus aucune pièce pour nos voitures.
Il pensent en recevoir avec les nouvelles règles de contrôle technique...
oui c'est celui-là
certains modèles avec une pince (connecteur marron), d'autres "libres", sans pince, connecteur noir (sur les "phase 2" notamment)
attention, il y a une cosse plus large que l'autre (celle du bas), débrancher le + batterie avant intervention
- Babar
OK, en effet il est noir sur le mien. Merci Orval
..... comme cadeau de fête des mèresorval56 a écrit :idem pour le mien, suite au cisaillement (par le temps) de mon connecteur, j'ai ressoudé celui récupéré sur le feu TXE, mais un contact moins franc et témoin légèrement allumé.camion rouge a écrit :Salut
- Babar
C'est vrai que ça fait un cadeau à pas cher ! comme je suis généreux je vais commander https://www.ebay.fr/itm/LED-voiture-all ... -p72tp0Rug il chargera le mobile en même temps !TheStone a écrit :..... comme cadeau de fête des mèresorval56 a écrit :idem pour le mien, suite au cisaillement (par le temps) de mon connecteur, j'ai ressoudé celui récupéré sur le feu TXE, mais un contact moins franc et témoin légèrement allumé.camion rouge a écrit :Salut
pourtant, cela charge bien, je vous invite à utiliser un testeur de charge sur l'allume cigare, c'est précis et surtout pas cher..., elles vont être contentes les mamans
Merci Orval, je ne savais pas que ça existait !
.... plus généreux c'est vrai, mais pas en promotion fête des mères comme celui de notre Président
- Babar
Zut c'est vrai ! Ce sera donc pour la fête des pères !
DINKYS
- finition : Grand Ecran
Bravo pour avoir entretenu ton Espace comme ça !
Heureux propriétaire d'un Espace 1 Phase 1 2000-1 de 1987
- Babar
Merci Dinkys, le forum et ses membres y ont contribués !
Demain la contre visite...
- Babar
Contre visite passée avec succès ce matin !
C'est reparti pour deux ans !
Merci à tous !!!
Merci à tous !!!
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut ,
Content pour toi.
Content pour toi.
- Babar
C'est grâce à toi, merci !
Ah... l'esprit forum !
Modifié en dernier par camion rouge le 16 mai 2018, 13:58, modifié 1 fois.
