parasite autoradio (gros bruit)
GogoSpace21
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Message non lu par GogoSpace21 »
je possède un espace 4 motorisation 2.0 dci 150cv de 2010.
mon souci: alors que tout fonctionne bien avec l'autoradio (reception radio),
un gros bruit parasite le son (très fort) et impossible, même en coupant l'autoradio,
de faire disparaître ce bruit.
j'arrête le véhicule et cela stoppe.
J'ai réussi à démonter l'autoradio d'origine,
je souhaiterai le tester en branchant directement sur le connecteur (alim et HP)
quelqu'un aurait-il le schéma du connecteur de l'autoradio?
merci de votre réponse
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: parasite autoradio (gros bruit)
C'est un connecteur iso donc les branchements sont "normaux"
Lien de parrainage Allbebrid
GogoSpace21
Année : 2010
je ne pense pas que se soit un connecteur ISO?
je vous joins les photos du modèle de l'autoradio:
et le modèle du connecteur:
blacksamourai
finition : [Aucun]
ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
GogoSpace21
Année : 2010
ah bon?
je ne savais pas.
connaissez vous un tuto pour démonter et pour le tester?
blacksamourai
finition : [Aucun]
si c'est pour demonter le tuner faut tomber le tdb http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm, apres pour le tester aucune idée
Painchocolat19
Finition : Zen
blacksamourai a écrit :ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
c'est pas l'ampli qui est sous le tableau de bord :?:
Il me semble que c'est un audoradio changeur de CD...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Logiquement non les câbles iso et l'antenne sont brancher sous se que toi tu appelle ampli
Painchocolat19
Finition : Zen
ok, c'est donc un ampli tuner :D :D
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?
Alors pourquoi démonter l'autoradio ? :shock:
C'est donc une autre cause ?
blacksamourai
finition : [Aucun]
lorenzo a écrit :Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?
Peut etre une remonter de courant par le tuner
GogoSpace21
Année : 2010
Désole j ai été absent pb santé...
Cela consiste en quoi remonter de courant par le tuner?
Je dois démonter l antenne?
