nouveau sur ce forum et je possède un espace 3 de 97 2,2 td rxt, 140 000 kms.
J'ai depuis qques temps un souci au passage des vitesses qui craquent ou marche arrière qui bloque. L'embrayage se fait alors que je ne relève la pédale que de 1 cm ou 2. Des fois les vitesses passent correctement....
Quelqu'un aurait il eu ce problème?
Est ce la commande hydraulique, le disque qui est usé, ou autre chose?
merci d'avance
Course embrayage espace 3
Bonjour et bienvenue
Commence par regarder la commande hydraulique surtout au niveau de son support sur la boite (un cylindre jaune créme sur l'avant de la boite). Il arrive qu'avec le temps la fixation noire métallique se déforme et casse. C'est ce qui m'est arivé il y a bien longtemps....
Sinon, si tu es encore équipé d'une commande sans vase d'expansion intégré, c'est un signe de fatigue du système.
Après tu pourras regarder si le disque est usé...
capiste
Re: Course embrayage espace 3
Merci pour ta réponse pub2n,
je regarde dès que possible en début de semaine et je te tiens au courant.
A bientôt
A bientôt
capiste
j'ai fait changé depuis l'embrayage, la commande, et la distribution. Plus de problèmes à ce niveau depuis.
Espace 3 RXT 1997 184000 KMS G8T 716
Merci du retour
Merci du retour
