reparation retroviseur
dyonis
Message non lu par dyonis »
Je crois qu'un autre forumeur est dans le meme cas que j'etais : un des retros, le gauche, tenait avec du scotch ou du gaffer.
Bof ! pas terrible, mais quand je voyais ce qui etait cassé.... gulps ! comment reparer cela ?
Ce qui etait casse etait la partie métallique, le truc qui est sense amortir les chocs au retro, avec un gros ressort. Il etait cassé a environ 2,5 cm du ressort, du coup, la partie mobile du retro ne tenait plus.
Ayany du temps, j'ai decide de bosser la dessus, hop, demontage du retro, facile, et hop ! a la maison.
Desossage du bestiau... cassage de la vitre au passage...mumbles, et let's go
Le systeme de reglage etait cassé, fragiles ces betes la, le puzzle a ete reconstitué a grand renforts de résine
Quand au gros morceau proprepemt dit, il a ete fixe temporairement a la resine (araldite), et ensuite, il a ete mis de chaque cote de la cassure une bonne dose de repare express, pate a base de resines.
Le resultat semble concluant, enfin, je n'irai pas mettre un coup de latte dans le retro pour tester sa solidite.
Le tout a ete remonte, la vitre cassée remise temporairement avec du double face, et voila, plus de scotch disgracieux sur le rétro.
tchang
Re: reparation retroviseur
Message non lu par tchang »
je pense que ca ne va tenire tres longtemps du faite des vibrations et le vent ... :roll:
mais tu peux metre des photos pour que l'on voie le resulta :wink:
en tout car bonne chance :wink:
a plus
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
J'ai commencé à faire le plan de la pièce metal pour en refaire en acier ou inox, plus solide que l'alliage d'origine. Dès que j'aurai fini, je ferai signe car j'ai l'intention d'en faire une petite serie.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Pourquoi une petite série? tu compte le casser à répétition?
Bon je sorssss
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
dyonis
ouille, pour les photos, faut que je redemonte tout :~
N'a plus de voiture
