[résolu]A coups lors d'accélération 2.0 L 16 V
- Florian
Bonjour à tous !
Mon 3 me cause quelques petits soucis d'à coups lors d'accélérations.
Le moteur est un 2.0 L 16 V qui tourne à 100 % à l'éthanol sans modifications.
Ca le fait lorsque le moteur est chaud, et c'est assez aléatoire, mais ça me le fait toujours lors d'une accélération, en partant du ralenti ou d'un régime proche du ralenti ( n'ayant pas de compte tour, difficile de vous donner un régime moteur exact ). Ca fait une coupure brusque et il repart même pas une seconde après comme si de rien n'était. Je n'ai aucun voyant qui s'affiche au tableau de bord, ni même service qui s'affiche.
Ca peut me le faire que je parte de 0 km/h ou en changeant de vitesse, ou en relachant l'accélérateur et en appuyant dessus pour me ré-élancer.
J'ai vérifié mes bobine d'allumage, j'ai une résistance sur les 4 ( l'écran de mon multimètre a un souci et je ne peux pas prendre de mesure précise ). Le capteur PMH a été changé par l'ancien proprio, ainsi que le capteur MAP, ce qui me laisse à penser que le souci n'est pas d'aujourd'hui.
J'ai testé la sonde de température d'air d'admission, et elle indique une résistance qui change en fonction de la température.
Quelques fois au démarrage il se met à un régime assez bas un peu avant de trouver son régime de ralenti normal, ceci dit j'avais lu que ca pouvait être du au fait qu'il tourne à l'éthanol.
Avez vous des pistes à explorer avant de passer chez Renault ?
Dernière modification par Florian le 09 juin 2018, 19:28, modifié 1 fois.
Re: A coups lors d'accélération 2.0 L 16 V
cela te donnera une première indication avant de chercher tout azimut.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
- Florian
J'essayerais quand le réservoir sera presque à sec, j'ai fait le plein d'éthanol il y a 2 jours :/BONRL a écrit :Salut,Florian a écrit :
Commence peut-être par faire un test en revenant à de l'essence "normale",
- moufle.vivant
- finition : GTS
Si tu as la possibilité de tester d’autres injecteurs... C’est un point faible de ce moteur et d’autant plus quand il tourne à l’e85.
- Florian
Non je n'ai pas cette possibilité malheureusementmoufle.vivant a écrit :Si tu as la possibilité de tester d’autres injecteurs... C’est un point faible de ce moteur et d’autant plus quand il tourne à l’e85.
Je regarderais le dossier factures pour voir si ils ont été changés, sachant que le haut moteur a été refait entièrement on ne sait jamais...
Tu peux essayer sans attendre d'avoir consommé tout l'éthanolFlorian a écrit :J'essayerais quand le réservoir sera presque à sec, j'ai fait le plein d'éthanol il y a 2 jours :/BONRL a écrit :Salut,Florian a écrit :
en plongeant la durite d'arrivée de carburant dans un bidon d'essence reliée directement à la pompe.
Au moins tu sera fixé si cela viens du fait que tu carbure à l'éthanol.
Qu'en pensent les pros
ça ressemble terriblement à un problème de bobines, qui sont assez fragiles sur ce moteur.
Ceci dit, d'accord avec les copains : essaye de revenir au SP95 ou SP98 pour commencer, puis la piste des injecteurs est également sérieuse ... Pour le kilométrage, je ne sais pas, les miens sont d'origine (245 000 km).
Quid de :
Bougies,
Filtre à carburant,
Filtre à air.....
Quid de :
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
- Florian
Bonjour à tous !
D'ici peu je change filtre à air et filtre à essence, j'avais prévu de le faire début juin. Ceci dit je ne sais pas leur état,jr n'ai pas de facture récente la dessus. Il faudrait que je regarde les bougies, si j'ai le temps je regarde ce soir.
Pour l'essai au sans plomb, j'essayerais dès que je peux
Merci pour vos réponses !
Primordial !Florian a écrit :Bonjour à tous !
Pour l'essai au sans plomb, j'essayerais dès que je peux![]()
- Florian
Ce serait top que ce soit çaEAime a écrit :Primordial !Florian a écrit :Bonjour à tous !
euhhhh,Florian a écrit :Ce serait top que ce soit çaEAime a écrit :Primordial !Florian a écrit :Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses !pas cher à changer
Des béru en 4 électrodes + l'accès !!!!
Je ne parle pas du filtre à air !!!!
Et un petit contrôle des injecteurs ne serait pas superflu !!
Mon aventure : https://www.passion-espace-club.com/view ... it=caramel
- Florian
Ho la vache la tronche de l'injecteurEAime a écrit :euhhhh,Florian a écrit :Ce serait top que ce soit çaEAime a écrit :
Primordial !pas cher à changer
Des béru en 4 électrodes + l'accès !!!!![]()
Je ne parle pas du filtre à air !!!!![]()
En général, ma provision de jurons de l'année y passait !!!!
J'ai trouvé deux marques qui font des bougies 4 électrodes, les beru et celles là :
http://m.mister-auto.com/bougie-allumag ... _t=default
Ça le fait aussi ? Je préfère commander sur mister auto et ils n'ont que cette référence en 4 électrodes.
C'est vrai que l'accès n'est pas facile, mais bon pas le choix. Je pense que je vais lâcher un flow de jurons aussi
Du coup si pour les bougies c'est bon je commande bougies filtre à essence et filtre à air. Si ça règle le problème tant mieux, au pire ce sera un entretien de fait.
Merci pour les réponses, je vous tiens au courant dès que j'ai démonté les bougies pour voir leur tronche et les injecteurs.
- Florian
Mais du coup si une bobine commence à rendre l'âme, la voiture n'aurait pas tendance à tourner sur trois cylindres ? Parce qu'à part les à coups de temps en temps elle roule nickel, jamais de ratés ou quoi.PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
- Florian
Salut à tous !
J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, du coup j'ai commandé 4 bougies bosch 4 électrodes, un filtre à air et filtre à essence. J'ai également été voir en casse et j'ai trouvé 4 bobines crayon de marque Beru.
Des que je reçois ma commande je change tout ça. De toutes façon ce n'est pas de l'argent foutu en l'air.
Puisque tu as les bobines changes les déjà une par une et vois s'il y a du changement.
- Florian
Vu que le problème est aléatoire je risque d'attendre longtemps pour voir si il y a du changement. Hier j'ai fait 100 km sans aucun problème.Pilou29 a écrit :Puisque tu as les bobines changes les déjà une par une et vois s'il y a du changement.
- Florian
Salut à tous !
Bon j'ai reçu mes pièces. Première bobine facilement enlevée. Une galère pour changer la bougie avec mon outil en forme de T mais j'ai réussi !
Deuxième bobine, pas de vis complètement foiré. Troisième bobine pareille... Quatrième bobine pas de vis torx, mais une vis à tête hexagonale. Du coup j'ai changé ma première et quatrième bobine.
Il y a du mieux, la voiture est plus silencieuse qu'avant au ralenti, à un moment j'ai même cru que j'avais calé lol.
J'ai encore eu un à coup mais beaucoup moins violent qu'avant.
Sur les deux bobines que j'ai démonté, j'en ai une noname, juste une référence dessus et l'autre c'est une Beru.
Vu la tronche des pas de vis de la seconde et troisième vis de bobines, l'ancien propriétaire a du essayer de les changer et foirer les pas de vis. Il a dû réussir à dévisser la quatrième et changer de vis.
Bref demain j'achète un extracteur et je tente d'extraire les vis. Si ça ne marche pas je ne sais pas comment faire, avec l'espace restreint c'est une vraie galère. Je vais aussi remplacer les vis torx par des vis à tête hexagonale, pour ne pas galérer au prochain changement de bougies.
Sinon concernant la bougie que j'ai démonté, il y a un sacré écart entre l'électrode et le plot central. Elle devait avoir des bornes ^^
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau
Merci pour votre aide en tout cas, si ça ne change pas je me pencherais sur les injecteurs.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ça vient certainement des bobines / bougies. Si l’ancien proprio a foiré le pas de vis, les bougies risquent êtres bien vieilles! N’hésites pas à mettre de la wd40 avant de tenter l’extracteur histoire d’avoir plus de chances d’y arriver.
"pas de vis torx, vis à tète hexagonale": le pas de vis ne dépend pas de la tète de la vis, on trouve des vis avec le même pas, et des tètes différentes...
on peut remplacer les torx par des hexagonales sans aucun pb.
je n'ai pas bien compris; c'est les pas de vis qui sont foirés (la vis tourne dans le vide), ou les tètes de vis ?
- Florian
grostoto a écrit :"pas de vis torx, vis à tète hexagonale": le pas de vis ne dépend pas de la tète de la vis, on trouve des vis avec le même pas, et des tètes différentes...
Oui, je me suis mal exprimé, merci pour les précisions
Ce sont les têtes de vis qui sont foirés, l'empreinte torx de la tête de vis est complètement ronde.
Merci du conseilmoufle.vivant a écrit :Ça vient certainement des bobines / bougies. Si l’ancien proprio a foiré le pas de vis, les bougies risquent êtres bien vieilles! N’hésites pas à mettre de la wd40 avant de tenter l’extracteur histoire d’avoir plus de chances d’y arriver.
Sinon pour les bougie, ma douille longue à un pas de 3/8, j'ai un cliquet de 3/8 mais évidemment pas de rallonge... Mon beau père m'en a prêté deux, une courte et une longue, avec un peu de chance ce sera plus simple qu'avec l'outil en T qui d'ailleurs ne passe que dans le premier puit de bougie.
J'espère que demain tout sera OK, j'en ai marre de passer mes week-ends sur la voiture la
grostoto a écrit :je n'ai pas bien compris; c'est les pas de vis qui sont foirés (la vis tourne dans le vide), ou les tètes de vis ?
- Florian
J'ai édité mon message précédent et je t'ai répondugrostoto a écrit :grostoto a écrit :je n'ai pas bien compris; c'est les pas de vis qui sont foirés (la vis tourne dans le vide), ou les tètes de vis ?
- supev-77
Bonjour,Florian a écrit :...
Si il y a accès, une petite fente au dremel, et ensuite tournevis plat.
Sans oublier de bien enlever tout les copeaux.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
il n'y a pas d'accès.
quand la tète est foiré, il faut utiliser une autre douille, un extracteur ne sert pas à grand chose.
dans ce cas précis, un tournevis à frapper avec une autre douille (et une petite rallonge), convient très bien.
au remontage, il faut bien graisser les vis (molykotte ou graisse cuivrée), car ça chauffe beaucoup dans la culasse.
