support moteur cassé
				rgagautier
Bonjour à tous. Le support moteur gauche, partie supérieure, de mon espace 2 essence est cassé en deux. j'ai resoudé les deux parties ; la réparation a tenu 10 000 kms et a fini par recasser. Pour l'instant j'ai réparré en maintenant les deux parties par deux brides en acier mais ça ne peut être que du provisoire. j'ai recherché dans des casses ce support moteur mais rien trouvé pour l'instant. Il semble que ce soit la même pièce sur le moteur diésel et le moteur essence (Espace 2 essence de 1991). Merci beaucoup à celui qui pourra m'aider à trouver cette pièce pas évidente à trouver ! bonne route à tous !
							Espace essence 2.2 RT 1991 - vert nacré - 305 000 km (juillet 2018)
Porsche 928 4.5 - 1979 - Bleue foncée - 80 000 km
Laguna 1.8 essence - 1998 - verte - 82 000 km
Clio 1.4 essence - 2008 - blanche - 95 000 km
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013 - noir - 92 000 km
Mercedes W155 - 240 D - bleue foncée - 1973 - km indéterminés (beaucoup ...
Yamaha Fazer 1998 - rouge - 38 000 km
Re: support moteur cassé
D'après la photo, il s'agit du 1er montage avec une entretoise entre le support et le moteur ;
J'ai eu le meme probleme avec mon rouge de 91...
J'ai recuperé un support plus epais (2eme montage) et ça a tenu 50mkm! Apres, la voiture est partie en destruction !
				rgagautier
Exactement : il y a effectivement une entretoise. Pas évident de trouver la pièce ! Mon RT 2.2 essence a 302000 kms et le moteur tourne comme une horloge ! on a tout fait avec et j'espère le garder encore longtemps ... j'ai un peu de boulot pour remettre le train avant en état (rotules etc ...) et j'espère que ça passera au contrôle technique ...! merci pour votre aide pour trouver la pièce support moteur ...!
				dedelespace2
 - Finition : Grand Ecran
Peut tu me dire les symptomes que t'as eu lors du support moteur cassé?
Pour trouver ton support le mieux serai de commander un support avec la bonne reference je pense.
Les symptomes sont simples:
Le moteur descend de plusieurs cm et la transmission est cahotique !!
Comme si tu roulais sur une bouteille ,sauf que la, il n'y a que le moteur qui se souleve !!!
				dedelespace2
Ça me fait penser à la mienne
Par contre elle le fait en que à certain rapport et à certaine allure
Si c est le même que sur un 2.1 td
je dois avoir sur mon donneur
Si intéressé mp
Si intéressé mp
Les supports moteurs ainsi que les silent blocs sont strictement identiques sur tous les 4 cyl du "2"...
				rgagautier
Dans mon cas, quand je m'en suis aperçu, non seulement le support moteur gauche était cassé mais le silent bloc droit était aussi fendu en deux ...( je soupçonne mon fils d'avoir fait quelques excès avec ! ). le comportement était très spécial : des à-coup au démarrage, des bruits anormaux aux passages des dos-d’âne ... je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien !
Les supports moteur ne sont plus disponible en pièces de rechange chez Renault et j'ai fait plusieurs casses en région parisienne et en Bretagne sans succès.
Dom89 je suis très intéressé par le support de ton donneur : comment procède-ton ?
				rgagautier
Support moteur changé
  merci à Dom
 essence ou diesel c'est bien les mêmes
 l'espace a repris du service (allumage refait également ...!).
problème résolu
							problème résolu
