Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
- botcarn
Re: Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
.salut . j'ai eu le cas récemment . les contacts du solénoÏde était morts ! il ne se démonte pas . j'ai donc scié la bakélite et j'ai vu un trou dans un des contacts tellement c'était usé ! ça coûte 40 € chez A . D . bon courage .
- nounours56
Bonsoir à tous et toutes,
Changement de démarreur fait .
Le bébé ronronne comme au premier jour.
Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Je vous tiendrais au courant du dépannage de mon démarreur.
Cela fera un retour d'expérience pour les membres à qui ça arriverait.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
- Année : 1993
J'ai eu le cas aussi. Démarreur HS. Achat d'un démarreur d'occase idem, il tournait au sol mais pas sur la voiture.
J'achète un démarreur neuf sur Oscaro Idem!
J'ai tout essayé rien à faire, j'ai recommandé un 2ème démarreur neuf et la impeccable depuis plusieurs milliers de Km.
(Et pour info Oscaro m'a remboursé le 1er démarreur sous garantie après expertise).
