oui c'est un petit aimant circulaire qui tourne avec le cable et le capteur conte les différent pole N/S ....
meme cable que l'origine il l'on juste réjouté dessu....
oui il existe un capteur qui se fixe sur la boite de vitesse coté droite la ou il y a le différenciel , comme par exemple sur les R25 ...
mais c'est juste un capteur style comme pour le capteur de PMH ; elle conte les tours de la roue du différencielle....
apres il faut une puce qui décode les signeaux en courant ....
