J'ai parfois le cas sur la VS, il faut recharger la petite batterie contenue dans la carte....
appui long sur START pour demarrer
Re: apuie long sur START pour demarrer
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,EAime a écrit :Bonjour,
heu,, tu es sur que c'est une pile rechargeable
Sur la doc de mon ancien et du nouveau, on parle de changement, pas de recharge.
C'est ce qui est indiqué sur la notice, et effectivement, en gros, 1 fois/semaine, ça m'indique d'insérer la carte dans le lecteur.
Painchocolat19
- Finition : Zen
salut,
je me souviens d'un fil ou on parlait de cette recharge de la pile carte par le lecteur. Induction de mémoire.
Mais....une 3020 n'est pas une pile rechargeable.
Perso, j'ai un message au tableau de bord, qui m'indique pile faible, mais pas de la mettre dans le lecteur.
Idem sur l'ancien de 2006 phase 2.
Comme je suis curieux, il y à quoi comme pile dans ta carte
- gege08
sur mon 2008, idem, message "pile faible", et je l'ai remplacé.
Re: appui long sur START pour demarrer
Une CR2025.Painchocolat19 a écrit :salut,
Painchocolat19
- Finition : Zen
les cr 2025 ne sont pas rechargeable.
Les li 2025 apparament oui.
Ta pile est sûrement sous 3 volts d'où le message régulièrement.
Je ne sais pas, le bloc est scellé.
D'après le forum VS, il y aurait une petite batterie dans la carte, pour assurer cette fonction...
Camaro73
- finition : Expression
Juste pour info , de temps en temps j'ai le meme probleme !!
Il suffit de bien débrayer à fond ( donc de bien envoyer le signal du capteur de position débrayé ) au calculateur , et là , tout refonctionne normalement !!
Par déduction , à verifier ce capteur de position "débrayé " !!
Je n'ai jamais eu de probleme avec le lecteur carte ( pour l'instant
Ah aussi à verifier le contacteur de MA sur la boite . Il sert aussi de contact de point mort . Il peut foutre le bazard aussi !!! ( j'y ai eu droit )
Painchocolat19
- Finition : Zen
ou d'appuyer sur la pédale de freins ( sur l'actuel, idem sur l'ex phase 2 ) boite de vitesse au point mort bien sur.
- romain42
- Finition : Fidji
C'est pire qu'une BVA ce truc
- les5biarrots
Bonjour Painchocolat19
En effet ma pile de carte main libre était morte et les boutons ne marchaient plus, jusqu'à ce que je change hier la pile bouton.
Mon ouverture des portes avec la main sous la poignée fonctionnait de la meme façon que d'habitude raison pourlaquelle rien ne m'avait alerté sur le coup.
En revanche aucun changement sur l'appui START qui reste LONG pour que je puisse démarrer depuis que j'ai changé la pile bouton.
Merci quand meme,
Prochaine étape, je démonte le lecteur de carte central au cas où et je vous tiens au courant.
Merci quand meme,
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,les5biarrots a écrit :Bonjour Painchocolat19
Merci quand meme,
tu ne te sers pas du lecteur de carte ( main libre ) cela fonctionnait correctement avant, à mon avis inutile de démonter le lecteur..
Si tu mets la carte dans le lecteur, cela change t'il quelque chose
As tu essayé en appuyant sur la pédale de freins, plutôt que sur l'embrayage
Camaro73
Sur le miens , je n' ai pas besoin d'appuyer sur aucune pédales pour démarrer , du moment que je suis au point mort .Painchocolat19 a écrit :Salut,
Sauf quand ça déconne , et là appuis long obligatoire ( des que je relache l'appui , le démarreur s'arrete )
Et comme je l'ai expliqué plus haut , un coup de débrayage et ça refonctionne nickel !!!
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Camaro73 a écrit :Sur le miens , je n' ai pas besoin d'appuyer sur aucune pédales pour démarrer , du moment que je suis au point mort .Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est le fait que tu n'appuyes sur rien qui déconne ..
Camaro73
Ah ouai ????
Et le probleme se situerait ou ????
C'est quand meme bizarre !!
Si ça déconnerait , je n'aurais plus le démarrage "automatique" , une breve impulsion , non ?????
Painchocolat19
- Finition : Zen
tu dis que tu n'appuies sur aucunes pedales pour démarrer...heu,, .mais quand ça deconne tu appuies sur l'embrayage.
Il me semble que la majorite d'entre nous appuyons sur la pédale d'embrayage ou de frein (à partir de la phase 2
) pour démarrer.
J' ecris sur le smartphone, je ne vois pas ton modèle de camion, le tient ne fonctione peut-être pas comme ça.
Mais plus haut tu parles de signal de position débrayé, donc c'est que tu devrais egalement envoyer ce signal non
Camaro73
Moi c'est un phase 1 !
Quand ça deconne , je donne un coup de débrayage bien à fond , le contact fait son travail !
Et là , tout refonctionne automatiquement , sans aucune action sur aucune pédales !
Je ne sais pas si c'est normal , mais ça fonctionne comme ça sur le mien !
Bonjour pour moi avec la Renault laguna III 1.5 Dci buisnes édition de mon père c'est à l'identique, sa doit être normalCamaro73 a écrit :Moi c'est un phase 1 !
même après changement des cartes 350€ chez roro deux carte à éviter se changement inutile sa pique
A confirmé je dit sa je rien c'est une supposition à testé, lors de votre demarage le volant est-il bloqué par la sécurité car les nouveaux sont très sensibles peut-être que c'est du à cela
Cordialement
Painchocolat19
- Finition : Zen
modification possible entre phase 1et phase 2.
Camaro73
Il n'y a personne sur ce forum qui puisse comparer sur son vehicule ?????
Ce serait le plus simple .
Bonsoir après avoir fait le test sur la laguna III 1.5dci de mon père je vous ai dit se qu'il en était identique au votre et demarage long lors que le volant est bloque en sécuritéCamaro73 a écrit :Il n'y a personne sur ce forum qui puisse comparer sur son vehicule ?????
Cordialement
Camaro73
Oui oui , j'ai bien lu !!!
Et je demande à un proprietaire d'espace si la procedure est la meme que sur le miens !!!!
A la c'est plus compliqué dans mon cas je n'ai que deux III et une laguna III
Il bon bientôt se manifester cordialement
